Resultados 1 al 6 de 6
- 05/07/2019, 21:38 #1
- jun 2017
- en mi casa
Cargador de 24v para bateria de plomo
Tengo instalado un inversor cargador con unas baterías a 24v cuando me quedo sin batería en época de mal tiempo etc.. uso un generador y lo cargo a través de inversor pero este solo me carga a 35 amperios me gustaría encontrar otro tipo de cargador de unos 70 - 100 amperios pero no encuentro nada alguien tiene idea de donde buscar algo asi?
- 05/07/2019, 21:55 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Cargador de 24v para bateria de plomo
La intensidad máxima de carga viene determinada por la batería que tengas, así que la pregunta obligada es: que batería tienes? En función de eso ya podrás saber si tienes margen o no.
Normalmente se habla de un 10-20% C10, si no me equivoco.
Enviado desde mi SM-G930F mediante TapatalkMyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 05/07/2019, 22:45 #3
- jun 2017
- en mi casa
Las batería es de unos 500 amperios pero no se los amperios de descarga..
- 06/07/2019, 19:50 #4
- jun 2017
- en mi casa
la batería es plomo independientemente de lo que soporte la batería conocen algún cargador de esa potencia ?
- 07/07/2019, 01:07 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
cargadores de 100a son caros. mirate 2 fuentes de 30a cada una que saldras mas barato. y uso varias de 15A en paralelo de 50€ cada una
- 07/07/2019, 19:30 #6
- jun 2017
- en mi casa
Aa bien gracias dudaba si los cargadores se podían poner en paralelo
