Tema: MBV 702
- 05/07/2019, 17:13 #1
- sep 2012
MBV 702
Hola a todos mi pregunta es la siguiente: voy a instalar el mbv702 y tengo una duda, tengo un inversor axpert 48v y tbien voy añadir un mppt cynetic para hacer un string nuevo y aprovechar el sol del atardecer y ademas ecualizar mis bateria ya que mi axpert NO tiene esta funcion y me pregunto si al conectar el shunt del mbv a las baterias, tambien deberia hacer pasar la carga del mppt por este shunt?
gracias
- 05/07/2019, 18:51 #2
- may 2015
- cartaya
Re: MBV 702
Para que ese monitor pueda hacer su funcion debe conocer TODOS los amperios que 'entren y salgan de la bateria', para ello es necesario que el shunt de medida este intercalado en el cable del borne negativo de la bateria, uno de los terminales del shunt ira directamente al negativo de la bateria y al otro terminal del shunt se conectaran la salida del negativo de todos los reguladores asi como la entrada del negativo de corriente de bateria del inversor o hibrido axpert en tu caso.
Indicas que ecualizaras con el nuevo 'mppt cynetic', pero antes de nada tienes que consultar la tension de bateria maxima que admite tu axpert, ya que no todos soportan tensiones de ecualizacion
si el tuyo no soportara la tension de ecualizacion no podras programar ecualizaciones automaticas ya que te saltaria por sobretension el inversor y cada vez que quieras ecualizar tendras que apagar el exper y una vez apagado desconectar su entrada de bateria, si tuvieras instalado un fusible u otro elemento de corte en el cable de entrada de bateria al expert seria cuestion solo de levantar el fusible o poner en OFF el magnetotermico o elemento de corte que tengas y una vez finalices la 'ecualizacion manual' repones el fusible o elemento de corte y enciendes el axpert.
- 05/07/2019, 22:47 #3
- sep 2012
