Híbrido Voltronic 3000 VA para bomba sumergible 1.5 hp
Hola. Quiero colocar en mi casa de campo un respaldo solar, ya que la luz se va con alguna frecuencia. Estoy mirando
Inversor 24V 3kva/3kw, pico de 6000VA.
2 baterías de 12V en serie de 100AH
1000w en placa
La bomba es de 1,5 hp, pero he leído tanto acerca de las necesidades de amperaje de partida de motores que sospecho que iré corto con el inversor. ¿Alguien podría decir si tiene una instalación similar o algún consejo al respecto?
No quiero comprar uno de 5kva por precio porque solo lo quiero usar en caso de cortes esporádicos.( y además no quiero un electrógeno)
Gracias!
Re: Híbrido Voltronic 3000 VA para bomba sumergible 1.5 hp
Biomasero
1000w en placa
Yo he arrancado bombas sumergibles de 1,5cv con la versión anterior a esta (el de 2400w que no era pf1). Pero dependera de la bomba y sus picos. Lo que si igual esas baterias no te van a dar para mucho consumo. Si es para cuando te falte suministro eléctrico te puede ir bien. Entiendo que no vas a poner placas, por lo que no aprovecharas la parte del hibrido, pero el apaño para emergencia si te hará.
Gracias mmonge por la respuesta. Planeo poner placas, hasta 1000w que es lo que aguanta ese inversor. Además la bomba funciona de a pocos minutos por vez, solo para llenar el tanque de presión (120lt, que de agua serán unos 50). Si hay un corte, obviamente trataría no abusar del agua para no descargar las baterías, sino usarla para lo necesario.
Servirá un variador de frecuencia (VFD)para amortiguar la partida, en caso de quedar corto??
Biomasero
Si, con un variador seguro que puedes arrancarla sin problemas. Pero creo que no te hará falta.
Yo tengo un hibrido similar de 2400va y la mia la arranca sin problemas, y la bomba de 1.5 cv. la tengo por lo menos a 300 metros del inversor, otro tema es lo que aguantan las baterias una vez arrancada, ya que consume 1.7 kw/h, por lo menos eso me dice mi inversor.. Lo que si tengo es metidas dos bombas en el sondeo esta de 1.5 y otra de 500w. Con esta ultima me va de lujo....saca algo menos de agua pero me riega todas las horas de sol sin problemas...
No te parece que una bomba de caballo y medio, para llenar un calderin es excesivo?
vectra
Hola compañeros.
¿Con esa bomba de 500w riegas por goteo directamente desde el sondeo? Es mi primera incursión en el foro. Os agradezco vuestra ayuda e antemano.
Hola jjplazar.
Estoy de acuerdo con vectra, mucha bomba para el calderin.
Yo tengo instalada una de 1'5cv, pero mi inversor es de 5kva. Lo arranca sin problemas y sobre el consumo es como dice vectra o algo más, en mi caso se lleva 2000-2100w.
Y con ella riego 2000mtr cuadrados de patatas, de momento fenomenal.
