Resultados 1 al 15 de 15
- 28/06/2019, 22:26 #1
- may 2019
- Lajares Fuerteventura
Quien tiene baterías Cynetic CPzS
Buenas noches,
Me gustaría saber quien de vosotrxs tiene este tipo de baterías, estoy planteandome ponerlas y me gustaría saber cuanto tiempo hace que las tenéis y que resultado os va dando... Todo lo que he encontrado en el foro son comentarios buenos pero nunca de baterías de más de 3 años...
Sería una batería de 48v 412Ah C10 / 575Ah C100 por lo que creo que lo adecuado es cargarla a unos 40A, máximo 60A si no me equivoco?
A ver si es correcto esto: 60A en 48V serían 2880W en placas (aprox unas 10 placas de 275w), entonces si pongo más potencia de placa puedo limitar la carga en el regulador a 60A y usar el excedente de producción para consumo instantáneo o esto no es así?
Qué potencia de placa me recomendais para esta batería?
- 28/06/2019, 23:29 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Quien tiene baterías Cynetic CPzS
maximo 20% de carga.
- 29/06/2019, 12:37 #3
Dos años y de momento cero problemas. Descargas diarias del 30%-40% llegando al 50% en algunas ocasiones.
Eso si, hay que mirar la densidad todos los meses y niveles de agua. Beben mucho.
Absorciones de 59V en invierno y de 58V en verano. 55V flotacion en invierno, 54V en verano.
Tiempos de absorcion entre 90 y 120 min.
Ecualizaciones cuando veo que hay mucha dispersion de densidades. 90 min a 63V en invierno y a 62V en verano.
Todo esto para un sistema de 48V logicamente.
Las cargas a maximo 0,15C10. Alguna vez ha llegado a 0,20C10 pero por efecto nube. Tampoco es critico.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/06/2019, 15:11 #4
- may 2019
Gracias, entonces si configuro el regulador para una corriente de 60A este no dejará pasar más q eso aunque en paneles haya más no?
Q pasa con la potencia q “sobra”? Lo pregunto porque he visto varias instalaciones con una potencia en paneles muy superior a lo necesario para cargar las baterías e imagino q deben tener la corriente de carga limitada para no freír la batería...? Se puede aprovechar la potencia sobrante? Nunca he entendido muy bien como funciona cuando tenemos consumo con las baterías en absorción y en flotación
Siempre he tenido esta duda...
- 29/06/2019, 16:01 #5
Date cuenta que esos 60A te los va a dar en condiciones optimas de sol, es decir, sin nubes y cuando pegue directamente perpendicular a las placas.....eso seran una hora o dos al dia como mucho.
Sopesa dias nublados y horas no centrales del dia. Mejor ir sobrado de placa que no ajustar a lo que de el regulador.
Para esa bateria yo podria 16 placas de 275Wp, en dos series de 8 con un MKSII. Ajustar los amperios a 60A-70A a bateria. Y gestionar el excedente una vez cargada la bateria. No antes para no estorbar las etapas de absorcion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/06/2019, 17:11 #6
- may 2019
Quería empezar con menos placas y ver q tal, estoy en Fuerteventura y es raro un día nublado...
Cada cuánto sueles hacer ecualizaciones? Me preocupa un poco el tema porque en vacaciones alguien tiene q quedarse al cuidado de la casa y no se si se complica mucho el asunto...
El otro día estuve en casa de un amigo q tiene una instalación a 48v con baterías Hoppecke y me dijo q nunca les había mirado la densidad en 7años, supongo q vendrán los q se la instalaron a mirarla cada no se cuanto. Tanta diferencia hay de mantenimiento?
- 30/06/2019, 07:41 #7
- abr 2009
La densidad de las baterias se debe mirar 1 vez al mes, que tampoco es tanto trabajo.
De esta forma, si algun vaso no esta perfecto, tiene muy facil solucion.
Cuando mas tiempo pase sin poner dicha solucion, mucho mas costoso es el trabajo, y con años por el medio, tal vez, sea tarde.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 30/06/2019, 16:49 #8
- feb 2018
- La Rioja
- 30/06/2019, 21:39 #9
https://www.ebay.es/itm/Pro-Hydrovol...-/322082591860
O donde lo encuentres mas barato.... pero ese, con el tubito para poder meterlo por un agujero del tapon sin quitar el tapon.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/06/2019, 22:41 #10
- abr 2009
para medir densidad un refractometro. 15€ es ajustable y muy preciso. los de boya, cada uno dice una cosa y con resultados muy diferentes
- 02/07/2019, 23:44 #11
- may 2019
Con 9 de 275w no crees q se puedan cargar bien? Se cargarían más fácil unas OPzS?
Tengo una duda: por qué hay días q las baterías no se cargan al 100% Soc? Es por potencia insuficiente en paneles? Yo siempre había pensado q las baterías se cargaban casi todos los días al 100%, tardando más o menos según la potencia de placas y del sol. Pero ahora leyendo por aquí veo q no, eso es debido a q la absorción debe ser limitada en el tiempo, no?
Cuantas veces al día se dan las etapas de bulk, absorción, flotación? Si me podéis indicar algún sitio para leer sobre esto...
Gracias por vuestras respuestas!
- 03/07/2019, 07:08 #12
- 06/07/2019, 11:34 #13
- ene 2013
Yo tengo varias cpzs de las grises con 2,5 años sin problemas. Más de 3 años te costara encontrar experiencias porque es lo que llevan vendiendose por españa. Antes de eso casi no había.
Están con un Axpert de los modernos (2017) que llegan a los 33v, y tienen ecualización. Y los más modernos tambien les puedes definir el tiempo de absorción por lo que ya compiten con los reguladores de primera marca. El inversor de 220v perfecto, puede con todo sin problema. Quizá su mayor defecto es el autoconsumo que si que es mayor que en otras marcas (en reposo con 0 consumo en 220v el inversor consume cerca de 1 amperio constante de batería por las noches). Uno bueno igual es solo 0,5 amperios.
- 14/07/2019, 17:58 #14
- nov 2018
- Tarragona
- 14/07/2019, 22:11 #15
- abr 2009
si no tiene la densidad que dice el fabricante...... ya toca ecualizar. si quieres deja margen de 0.02, , o sea, si el fabricante dice 1.28 no dejen que bajen de 1.26
