Axpert 5kw con baterias pylontech
Buenas tardes a todos...
Primer lugar presentarme....
E realizado una instalacion aislada para mi hogar,
El sistema consta de 9 paneles de 280W en series de 3
inversor Aexpert de 5Kw
2 baterias pylontech 2400W
Mi problema es el siguiente.....
Cuando el nivel de bateria baja y ronda 49V muchas veces no carga de paneles .... sigue consumiendo de bateria teniendo mucha radiación solar....
Cuando veo este problema desconecto baterias e inversor conecto y ya empieza a cargar de paneles....
Tengo todo configurado es prioridad solar y estoy totalmente desconectado de la red .....
La tienda que me suministro los equipos me dicce que es normal... vamos yo no lo veo ni medio normal,,,,,,, y esta utilizando la tactica de que me aburra ... y yo sin tener una solución....
No se si tendria que instalarle un frimware nuevo o no se que hacer.....
Pero en invierno no puedo desaprovechar nada de luz......
Otro problema es que sale alarma 04 bajo voltaje de bat... y no caen nunca de 48V.... tambien me dicen que es normal......
Bueno si alguien me puede ayudar .....
Re: Axpert 5kw con baterias pylontech
Que modelo es de Axpert ??
Podrias pasar por aqui los parametros de configuracion del Axpert??, desde el 1 hasta el treinta y tantos a ver que hay puesto.
Monitorizas el Axpert o no hay nada para ver datos??
Buenas …
Tengo todo en prioridad solar
baterias USER
Parametros
1.SOL
2.60
3.APL
4,SDS
5.USE
6.LTF
7.TFD
9.50
11.30
12.46V
13.54V
16.CSO
18.BOF
19.ESP
20.LON
22.AOF
23.BYD
25.FDS
26.54V
27.53.5V
28.SIG
29.47V
30.ONE
31.SBE
32.AUT
33.EDS
34.58.4V
35.60
36.120
37.30D
38.DIS
39.ADS
Un saludo y gracias
No he trabajado nunca con Pylontech pero la forma de actuar del hibrido es la misma que para cualquier otra bateria segun los parametros fijados.
En Litio el voltaje de absorcion y flotacion deben ser los mismos ya que no hay etapa de saturacion como hay en plomo. Los tienes diferentes. El parametro 26 y 27 deben ser el mismo valor.
Te paso documento de Pylontech para funcionamiento con tu hibrido: http://www.mppsolar.com/manual/Pylon...etup%20SOP.pdf
Parametros importantes..... El parametro 2 tiene que ser 25A por bateria. Tienes dos, pues 50A.
Como estas aislado y no hay red, los parametros 12 y 13 son irrelevantes, a no ser que uses generador.
Parametro 26 y 27 deberian ser iguales y en 53.2V. Esto quiere decir que cuando bajes 4V por debajo de 53.2V durante unos minutos el ciclo se reiniciara. De todas formas el hibrido en cuanto baje de 53.2V debe de intentar recuperar esa tension si hay condiciones solares suficientes.
La alarma por baja bateria empieza a sonar cuando le faltan 2V por llegar al limite marcado por el 29. En tu caso cuando lleguen a 49V ya que el 29 lo tienes en 47V.
Te preguntaba lo de la monitorizacion porque creo que el ICC mediante un cable adecuado puede leer mejor los SOCs de esas baterias que el hibrido por si solo. Ademas esta autorizado por Pylontech o al menos eso pone en el documento que te he pasado.
Cambiar el firmware seria otra opcion pero no te la recomiendo estando el hibrido en garantia. Los firmwares q se podrian cargar no son oficiales y si hay algun problema los de la tienda se van a lavar las manos.
Ok ,,, Lo pruebo
Y te comento ,,,
Muchas gracias
De momento todo perfecto....
Muchísimas gracias...
Otra consulta, donde puedo descargar wachtpower… Versión que en la pantalla principal parte inferior se ven graficos….
AGSE
El watchpower lo puedes descargar aqui
Pero para que el watchpower sea mas o menos util en recopilacion de datos tendrias que tenerlo encendido las 24 horas.
Te recomiendo softwares que corran bajo Raspberry Pi bien sean comerciales o homemade si tienes los conocimientos adecuados ya que una Rpi no consume nada y aporta mucho.
