Resultados 1 al 14 de 14
    Jean-Luc Picard está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Enterprise
    Predeterminado Inversor para empezar en FV
    Es mi primer mensaje en el foro. Disculpad si no es el sitio adecuado. Esto es muy grande.
    He tenido la oportunidad de adquirir unas placas solares nuevas a muy buen precio con sus estructuras y cableado para poner el tejado. Son 15 de 250W marca Yingli. No se si seran buenas o no.
    No pensaba comprar tantas pero se vendian todas juntas.
    El caso es que practicamente no me ha quedado presupuesto para el inversor. Tampoco es que necesite mucho ya que tengo red electrica con discriminacion horaria pero la idea es consumir lo menos posible de ella.
    He estado mirando inversores y no es que haya muchos, hay muchisimos de todos tipos.
    Busco algo que no pase de 500-600 euros. Que pueda ponerle las 15 placas.
    Y si pudiera ponerle en un futuro baterias y ademas gestionara bien los excedentes ya seria lo ideal.
    Existe algo asi o tengo que gastarme mas pasta??
    La instalacion la haria yo mismo. Tengo algun conocimiento de electricidad. Bueno las placas en cuanto baje un poco la ola esta de calor van para el tejado rapidamente. Vivo en un pueblo.
    Tengo contratado 3,45kW. Y un consumo diario de unos 10kWh.
    Gracias por leerme.
    Predeterminado Re: Inversor para empezar en FV
    Sera el primer porta-aviones con placas solares?
    Con este "fin" de presupuesto, solo puedes ver por un hibrido tipo easun 3kw mppt 80A.
    Unos 510$ envio incluido desde alemania, y buscarte 2 baterias de 12v de segundamano (en serie).
    Pero no vas a poder emplear todas las placas. (solo 8)
    sino, el 5kw 48v sale a 623€, coge todas las placas (2 serie de 7).
    Pero ya no queda nada para baterias.(a 48v)
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Si llevas idea de verter excedentes a la red yo me iria a un V2
    Puede llevar hasta 16 placas de esas que tienes.
    No se pasa de ese presupuesto pero es un low-cost. Eso implica como digo siempre emociones fuertes. Aunque si el manejo de la electricidad no es un problema para ti la cosa se allana bastante.
    Que tal de informatica y electronica?? Segun como quieras tratar los excedentes hay que bricolarse algo a medida. El equipo por si solo tampoco ofrece muchas opciones pero se pueden sacar currandoselo un poco.
    jun 2019
    Enterprise
    Muchisimas gracias por responder.
    Ya se que son muchas placas pero el pack era indivisible. Y el precio era imbatible siendo nuevas.
    Ese infinisolar VII es muy interesante. Voy a estudiarlo mas a fondo.
    Pero para empezar igual es demasiado. De electronica e informatica, que nivel hace falta para iniciarse en este mundillo??
    Alguna nocion tengo. No a nivel experto pero algo puedo defenderme.
    Gracias por los consejos.
    El easun ISolar SM II 5k (699$ es decir 620€con envio) 5kw/48v no es igual? (no lo se)
    Ya que preve en el futuro baterias y control de excedentes, y con + de 3500wc de placas, seria una lastima de quedarse corto en consumo.(con un v II 3k)
    o necesita un ISolar SMV II 5K-48
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Esos son todos off-grid. Por eso le he dicho que si quiere verter a red tiene que irse a un V2. EASUN creo que lo modela como IGRID SVII 3K 48 o algo asi.
    Ademas EASUN es muy caro, ademas de tienda china. Es preferible comprarlo en Europa por el tema de garantias y factura.
    O bien, ahorrar mas e irse a los de gama alta en Voltronic que vierten a red y tienen mas potencia. Pero estamos hablando de mas de 1000 euros el inversor frente a 500-600 del V2.
    Tal cual esta el tema y parece que va en serio lo de verter a la red, aunque sean los excedentes y mas teniendo tanta placa, igual le compensa. Es hacer cuentas.
    Y si se queda corto de potencia siempre puede poner otro mas en paralelo o en otra parte de la instalacion sin paralelizar. Las combinaciones pueden ser multiples.
    Eso si, recomiendo instalar un monitor de red (sdm230m o similar) en cabecera de la instalacion para saber cuanto sale y si queremos que salga. Es que no me fio para nada de los contadores de la distribuidora.
    jun 2019
    Enterprise
    A esto me referia. Que hay montones de modelos y no sabes cual coger.
    En principio baterias no, mas adelante ya vere si me interesan. Ahorrando un poco/bastante se podrian poner.
    Que sea capaz de llevar todas las placas.
    Con 3kW de potencia del inversor podria valer, solo tengo contratado 3,4kW. Me apaño sin problemas. Ademas tendria la potencia de la red mas la que de el inversor o esto no va asi?
    Lo de inyectar en la red pensaba que estaba prohibido. Ahora ya se puede? pagan? Es que si es asi podria aprovechar toda la produccion.
    He calculado que con 15 placas en mi ubicacion podria producir en los meses de primavera-verano-otoño bastante mas de lo que consumo.
    Estoy leyendo el hilo del InfiniSolar VII y me parece bastante obvio todo del funcionamiento. Otra cosa son la forma de manejar el inversor. Veo que se usa la raspberry Pi ?? Esto es cierto?
    La de horas que me he pegado con la raspberry haciendo cosas en domotica, automatismos, sensores y demas.
    Lo del monitor de red es algo que llevo pensandolo mucho tiempo desde que cambiaron el contador de ruleta al digital. Yo tampoco me fio. Un kWh que te roben al dia por lectura erronea al final de año es un mes de consumo para mi.
    Voy a ver si miro precios del InfiniSolar VII. Algun consejo comercial o no esta permitido?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Efectivamente se suma la potencia de red con la del inversor. Otros modelos lo que hacen es conmutar o una o la otra pero no sumarlas.
    Lo de verter los excedentes, hay legislacion pero es todo muy reciente. Imagino que las compañias van a retrasar todo lo que puedan lo de "pagar" los excedentes. Hay un limite y es hasta que balanceas a cero. Si sobrepasas ya no compensan. O sea que lo minimo que vas a pagar si balanceas a cero mensualmente es el enganche por potencia contratada mas impuestos.
    Pero como digo esto es la ley, la aplicacion de la ley todavia no se ha visto a dia de hoy.
    Lo de la Rpi, si te va el rollo de toquetear el inversor con ella tienes diversion para rato. Que usas para la Rpi y esos sensores que hablas ??
    Yo todo lo hago en node.js con la plataforma de desarrollo NODE RED y los dashboard de EMONCMS. Es todo mucho mas visual y practico que trabajar en Python.
    Esos son todos off-grid...
    Entendido, gracias por la aclaracion.
    Los hibridos "no domino". Pero con 3,75kwp 60c, 500/600€ y sin baterias (pero si en el futuro) , no hay otra.
    Y tu version es mejor con opcion a vertido.
    jun 2019
    Enterprise
    let temperaturaexterior = msg.payload.buffer.readFloatBE(0,8)
    let temperaturainterior = msg.payload.buffer.readFloatBE (8,8)
    return [
    payload: {
    temperaturaexterior: temperaturaexterior,
    temperaturainterior: temperaturainterior
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Jean-Luc Picard Ver mensaje
    return [
    payload: {
    Ok, ya veo que dominas las "artes Jedai". No me esperaba alguien usando NODE-RED. Eso tiene pinta de alguna lectura de algun aparato registrador de temperaturas con MODBUS.
    Siento decirte que el V2 no usa MODBUS, usa algo mas prehistorico todavia de la forma mas rocambolesca que te puedas imaginar. Cosas de chinos.
    jun 2019
    Enterprise
    Jajajaja, los jedais. Soy mas de StatTrek.
    Espero no arrepentirme, he pedido un InfiniSolar VII. Mientras llega ire poniendo las placas. Ira bien 8 placas al Este y 7 al Oeste ?? El tejado no se puede mover jeje.
    Veo que lleva dos puertos, uno de LAN y otro USB. Pero en el LAN pone COM. Eso que es un MODBUS sobre TCP o que es?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Sin problemas en esas orientaciones.
    El puerto con RJ45 no es LAN. Es una especie de la jodimos con ventanas a la calle.xD.
    El RJ45 y el USB son lo mismo pero para conexiones diferentes. En el RJ45 solo se usan 3 hilos de capa fisica RS232, o sea TXD, RXD y masa. Esas señales se convierten a TTL dentro del hibrido.
    Por parte del USB, es lo mismo, las señales USB se convierten a TTL dentro del hibrido con un dispositivo HID de fabricante poco conocido
    Obviamente la comunicacion con la placa de control del hibrido es en TTL, de ahi que RJ45 y USB sean equivalentes a efectos practicos con sus conversiones pertinentes.
    Yo creo que pusieron ese HID porque los ordenadores ya no llevaban puerto serie y claro habia que comunicarse con el hibrido con alguna tecnologia mas moderna.
    El modo de transmision no es MODBUS ya que no hay RTU ni nada similar. Es simple ASCII por puerto serie con CRC de control tanto en peticiones como en respuestas y todo a la maravillosa velocidad de 2400bps 8N1.
    Yo no uso el USB para comunicarme con los hibridos, prefiero el RJ45 ya que te evitas toda la conversion del HID hacia TTL con los posibles atascos de ese HID. Igual te da usar el RJ45 que el USB, la velocidad al final va a ser la misma: 2400bauds hacia la placa de control. Para eso te saltas el HID con un simple conversor usb/rs232 para el rj45. Yo creo que les habria salido mas barato a los chinos poner un cable con ese adaptador que no una placa dentro del hibrido con un HID y su correspondiente modificacion en carcasa para hacer exactamente lo mismo. Te ahorras un cable USB, un cable db9-rj45, una placa conversora USB-TTL y la modificacion en carcasa por un simple cable USB-RJ45 conversor USB-RS232.
    Ya te digo.... cosas de chinos.
    jun 2019
    Enterprise
    Yo pensaba que era algo mas moderno. Esto es tecnologia de los 90 en comunicaciones.
    Tendre que desempolvar los apuntes de rs232 aunque me parece que en nodered debe estar eso muy trillado.
    Ya voy posteando en el hilo tuyo del Infini VII para centrar todo lo referente a ese equipo alli.
