Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado Re: Instalacion en un autobus vivienda.
    Cita Iniciado por Solarbus Ver mensaje
    El problema es que al no estar en un pais y zona especifica.....no se lo que hacer estoy un poco preocupada y tengo que cerrar la compra antes del viernes
    los precios que consigo,
    8 paneles 500w...........1819€
    2 inversores 5kw.........1429€
    10 baterias 2.4kw........9430€
    precios con iva y transporte
    sabeis de algun sitio mas barato???
    Y no os habéis planteado mantener los consumos de iluminación, a/a y pequeños electrodomésticos en 24v, y llevar al inversor demandas de consumo puntuales (lavadora- de viaje lo mejor son las lavanderías, pero vaya...-, vitro, horno...)?
    Podría ser más sencillo, barato y eficiente, no?
    Porque el bus imagino que va a 24v, si va a 12v, mantenerse en 12v en el consumo general...
  2. #27
    Avatar de Solarbus
    Solarbus está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Galicia
    buenas tardes
    que paneles pondriais ?
    para inversor axpert vmIII 48v 5000w mppt 500/80A
    8 x 227.37€ con iva
    http://www.vicoexport.com/wp-content...r-energy-1.pdf
    o
    8 x 193.60€ con iva
    https://www.rebacas.com/paneles-sola...w-bluesun.html
    Paula
  3. #28
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    buenas tardes
    8 x 227.37€ con iva
    o
    8 x 193.60€ con iva
    Paula
    Son de medidas diferentes. Ambas te caben bien en el techo del bus??
    A mismo numero de placas sale mas potencia en las bluesun.
    Otra cosa, el VMIII no es paralelizable, es decir, no se pueden poner dos o mas juntos para ampliar. Tiene que funcionar solo uno. En cambio los MKS tanto el I como el II se pueden poner varios juntos.
    De todas formas yo no he probado placas de tantas celulas.... eso es demasiado nuevo. ASi que no se que tal iran pero si las tiene el de rebacas supongo que le habran dado buen resultado sin sorpresas.
  4. #29
    Avatar de Solarbus
    jun 2019
    Galicia
    entiendo por paralelizable, que se puedan poner dos inversores en paralelo a trabajar?
    voy a medir ahora a ver cual encaja mejor por dimensiones, los inversores solo va a trabajar uno el segundo es de repuesto.
  5. #30
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    SI, dos en paralelo juntos con sus tarjetas paralelizadoras.... eso solo lo tienen los MKS.
    El VMIII tiene que trabajar solo.
    Si pillas el VMIII que sea fabricado a partir de Febrero del 19. Si no es asi igual hay problemas para trabajar correctamente con las pylontech.
  6. #31
    marcrp está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Gerona
    A mi también me interesaria saber algun proveedor si alguno lo dice, me estoy mirando todo este tema
  7. #32
    Avatar de Solarbus
    jun 2019
    Galicia
    buenos días
    perdón por el retraso al contestar, el trabajo....
    según me dicen el vmiii ya viene preparado, e incluso con un cable de comunicación del inversor a las baterias, que lo unico que hay que hacer es seleccionar en el inversor las pylon y conectar el cable.
    le comente lo de febrero y me dijeron que son la ultima remesa....
    Gracias Tejota y a todos claro.
    Paula
    PREGUNTA DE UNA IGNORANTE EN LOS FOROS.
    porque alguna vez al poner las tildes me ponen simbolos en las letras que la llevan y otras no?
    estaba evitando ponerlas y ahora se me escapo una y no me puso el simbolito.
    hola
    no se si se pueden poner recomendaciones, a ver si algún veterano en el mismo te ayuda.
    lo que si te digo es que los precios caen mucho cuando son cantidades.
    Paula
    Cita Iniciado por marcrp Ver mensaje
    hola
    Paula
    buenos días
    gracias por tus consejos jcc, el tema de las lavanderias es un problema ya que tenemos un bus y las mismas suelen estar en los centros de las ciudades.
    nosotros tenemos un bus para vivir y viajar a tiempo completo durante años no para las vacaciones, por eso tenemos que equiparlo así.
    lo de mantener las luces en el circuito del autobús, creo que no es buena solución, creo que aumentar el riesgo a que las baterías del bus se descargen es un problema, prefiero que todo el consumo de la vivienda sea en un circuito diferente y no afecte al buen funcionamiento del bus.
    no llevamos vitro pero si inducción para cuando nos sobre la electricidad no gastar gas y aprovecharla, pero para los consumos puntuales como horno, inducción.... tenemos el grupo electrógeno.
    Paula
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    buenos días
    Paula
  8. #33
    jcc
    abr 2007
    Son ideas, no son consejos, que de esos no sé dar, jeje. Me refiero a tirar de las baterías de la fotovoltaica sin pasar por el inversor para la mayor parte de los consumos. Pasar por el inversor o generador los consumos que exigen 220v.
    Las baterías de arranque y servicio del bus aparte, aunque con posibilidad de puentear en caso de emergencia. Como en muchos barcos de recreo, vaya...
  9. #34
    Avatar de Solarbus
    jun 2019
    Galicia
    Buenos días
    Perdón por tardar tanto en contestar, mis baterías son de 48v y no veo mucho sentido alimentar todo a 48v, pero si lo paso por el inversor que para eso está puedo alimentar todo a 220 y comprar todo a este voltaje que suele ser más económico.
    Para que usar el generador (que lo llevo) si tengo baterías de 12.5kw/h para la noche o zonas sin sol, por el día tengo 4kw de placas y en último caso arrancaría el generador diesel.
    Paula
    Hola a todos
    En una instalación en un vehiculo, un bus en mi caso, hace falta ponerle tierra a las placas? o al ser CC lo hace por el negativo
    Paula
