- 21/06/2019, 20:44 #1
- jun 2019
- barcelona
Regulador PWM 20a 12/24v mal funcionamiento o baja calidad?
Buenas, hoy me ha llegado un regulador y a falta de que me lleguen 2 paneles solares, he estado haciendo pruebas simulando los paneles con una fuente de alimentacion.
He conectado una bateria 12v GEL, una carga de leds de 2 amperios y por ultimo la fuente puesta a 18.1v y 2.7 amperios simulando el Vmp e Imp del panel.
Y mi sorpresa es que al poner la fuente en ON para simular que el panel estaba alimentando al regulador y cargando la bateria.
La bateria recibia un voltaje de 15.8v, sin embargo la salida de carga a los leds, tenia un voltaje de 13.5v, rapidamente he desconectado para no dañar la bateria.
Voy a devolverlo y pillar un Epever Vs1024au que tiene una opcion llamada user que me ha gustado mucho en la seleccion de tipo de bateria, y permite configurar de 9 a 17v en cada una de las 3 etapas que tiene, flotacion, absorcion y ecualizacion, y el doble de voltaje en modo 24v, de 18v a 34v, tambien en las 3 etapas, como las baterias son gel, he de eliminar la etapa de ecualizacion, ya que las baterias gel no se llevan nada bien con esa etapa, poniendola a voltaje de flotacion para asi simular que es flotacion y no la dañe.
Es normal que me de esos voltajes?
Me volvera a suceder lo mismo con este regulador de supuesta mas calidad que el anterior?
- 21/06/2019, 22:42 #2
- jul 2017
- Extremadura
Re: Regulador PWM 20a 12/24v mal funcionamiento o baja calidad?
Me parece excesivo ese voltaje de entrada a la batería de 15,8V.
Yo hasta ahora tengo una mísera plaquita de 25W (he pedido dos más de 50W y otra adicional de 100W, todas en 36 células, en una web alemana que tiene tienda en Amazon) y con el regulador chusquero que tengo (unos 10€ en Aliexpress) creo recordar que lo máximo que he visto a la batería (eso sí, de coche reciclada) han sido 14,2 o 14,3V. De ahí no recuerdo haberla visto subir.
En el regulador, por si te interesa, es este:
https://www.aliexpress.com/item/PWM-...5a502e0e1sPO7k
Que recuerde, permite configurar la salida de 12V a la tensión que quieras y también la desconexión de la batería por baja tensión.
Tengo también por ahí guardado, para más adelante (esto es la fase de prueba piloto) otro regulador PWM, este de 20A:
https://www.aliexpress.com/item/20A-...27424c4d3OlF1Y
Pero mantengo el anterior, aún presuponiendo este una mayor calidad, debido a que el "barato" tiene 2 salidas USB que a día de hoy me resultan indispensables.
- 22/06/2019, 00:18 #3
- jun 2019
- barcelona
Ya me parecia a mi que algo no iba bien.
Lo he devuelto y me he pillado este:
https://es.aliexpress.com/item/32972...606863c0Km41Y0
Es que esa opcion de poder configurar a tu antojo los voltajes de las 3 etapas que tiene me seduce muchisimo porque asi me aseguro mediante un polimetro que le llegue el voltaje exacto a la bateria en cada etapa, y no mediante el que marca el regulador.
Si te fijas en las opciones que pone mas abajo, tiene la opcion USER que te da un rango de configuracion en cada etapa de carga, cuando esa opcion normalmente esta bloqueada y viene en los reguladores con unos valores preasignados imposibles de configurar.
