- 20/06/2019, 13:19 #1
- sep 2017
- Peru
2 BANCOS DE BATERIA Y UN SOLO INVERSOR?
Saludos, bueno tengo 2 bancos de batería de 24v cada una y cada banco con su regulador, la primera es de 2 baterias de 12v 312amp y la otra de 2 baterias de 12v de 250amp, mi consulta es si puedo usar un solo inversor que tengo que es 24/800 victron y como seria la conexión, digo esto por economizar y me salió esta idea, disculpen la ignorancia
- 20/06/2019, 14:36 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: 2 BANCOS DE BATERIA Y UN SOLO INVERSOR?
Lo puedes hacer con un conmutador de baterias,
Los hay manuales y automaticos, pero uno automatico no es nada barato, uno de tanto amperaje podria salirte al mismo precio que un inversor de onda pura de unos 1000w.
Aqui tienes uno de ejemplo y es de 12v 100 amperios, asi que tu mismo.
https://www.azimutonroad.es/conmutad...er-switch.html
- 24/06/2019, 21:33 #3
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Es posible pero el circuito de carga de las baterias deberia ser independiente,en mi instalacion tengo ahora mismo en pruebas un banco de 48v 550 A con otro de 750A ,mediante un rele de voltaje y un contactor de 400A,con circuitos de carga independientes para cada banco de baterias.
