Resultados 1 al 4 de 4
    anacletus está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Jupiter
    Predeterminado Dudas con paneles 24v y 12v y regulador mppt
    Tengo la picha hecha un lio con esto, despues de leer información al respecto no me queda claro, a ver si podeis alguien aclararme un poco, quiero poner una placa solar en una furgoneta para cargar la batería secundaria, yo dispongo de una placa de 150W y 12V, he leído que para aprovechar al máximo la radiación solar, es mejor utilizar una placa de 24V con un regulador MPPT ya que así aunque este nublado y de pocos voltios, al ser de 24 dará suficiente para cargar la batería de 12V, ya que si la placa es de 12V y está dando por ejemplo 12,4, no llegará a cargar la batería.
    Entonces estaba pensando en poner otra placa de 150W y 12V en serie con esta, por lo que entonces quedaria 150W 24V, que luego al pasarlo a 12V con el regulador MPPT, se quedaría en 12,5A de carga? igual que si dejara un solo panel de 150W y 12V?
    En cambio si pusiera un solo panel de 300W y 24V, al pasarlo a 12V, tendría 25A?
    Muchas gracias por las respuestas!
    Un abrazo!
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Predeterminado Re: Dudas con paneles 24v y 12v y regulador mppt
    No se como funcionan los reguladores, soy igual de novato que tu.
    Pero lo que se seguro es que 2 paneles en serie de 150w 12v te dan como si tuvieses un panel de 300w 24v.
    En serie se suman voltajes, en paralelo amperajes, y la potencia se calcula P= V x I
    P= 12 x 12.5=150 por lo que al poner 2 en serie P=24 x 12.5 = 300w.
    Pero seguirias teniendo el mismo amperaje.
    Y dudo mucho que un panel de 150w te de 12.5 amperios, seguramente rondara los 9 amperios, si llega.
    Seria cuestion de mirar su pdf, pero lo dudo porque entonces seria de unos 200w 12v para que de ese amperaje.
    Es por el Vmp que es siempre bastante superior al voltaje de referencia.
    La potencia de un panel se calcula Vmp x Imp.
    por ejemplo:
    P=18.1 x 8.33=150w
    Al igual que el de 300w 24v seguramente estara en poco mas de los 9 amperios.
    No se como sera esa bateria secundaria pero estoy bastante seguro que con un panel de 150w 12v vas sobrado a no ser que uses esa bateria secundaria a diario y pilles varios dias nublados despues de haberla usado bastante habiendola dejado seca.
    Un panel de 150w 12v te va a dar un voltaje de hasta 18v y unos 8 amperios, mas que de sobra para que el regulador inicie el proceso de carga de la bateria y que la llene al 100% de carga.
    Solo es cuestion de saber de cuantos Ah es la bateria y el uso que le das, que en el caso de que fuese una bateria de muchisimos Ah y de mucho uso yo pondria 2 paneles de 12v en paralelo, nunca en serie para lo que quieres hacer.
    Porque asi aceleraria el proceso de carga al duplicar amperaje y no voltaje siempre respetando los limites recomendados de carga de la bateria.
    Y creo que un panel de 300w 24v es de 60 celulas mientras que 2 paneles de 150w 12v es como si tuvieses 72 celulas, porque cada uno es de 36 celulas.
    Es un dato que podria influir en el tipò de regulador si el panel no llega a los 32vmp.
    Yo hasta aqui te puedo ayudar.
    Última edición por mikeekim; 20/06/2019 a las 05:47
    Si metes un segundo panel, tendrás 300W a 24v (nominales), y algo menos es lo que entrará en batería, contando con diversas perdidas inevitables.
    Puedes optar por el panel de 300 mas mppt o meter otro segundo panel en paralelo al actual con el regulador de ahora de al menos 20A.
    Respecto a un día nublado, no te hagas ilusiones. Si la entrada de amperios a la bateía es un mojón, solo tendrás un mojón mas un 20% por ejemplo, osea, otro mojón.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Yo puse un segundo panel de 160w (el primero es de 155w) en serie a un mppt, Sobre todo lo noto al amanecer y atardecer, empieza a cargar mas pronto y termina mas tarde
