Aumentar paneles en bombeo solar directo
Tengo un bombeo solar directo con estas características:
- 20 módulos solares REC TP 265, 265 wp; Voc 38,3 v; Isc 9,21 A. Conectados todos en serie.
- Motor trifásico y bomba Caprari E4XP40/23+MCH44, 3Kw 4 cv, con 7,6A de corriente nominal.
- Variador o convertidor de frecuencia WEG CFW500, de 10 A. La tensión de trabajo es de 450 a 760 Vcc, con una protección de subtensión de 360 Vcc y de sobretensión de 810 Vcc.
El bombeo funciona adecuadamente, pero solo consigo que la bomba funcione a 50 Hz durante unas cuatro o 4,5 horas al día. En esta época suele empezar sobre las 9,30, con 42 hz; alcanza los 50hz entre las 11,30 y las 16,00; y termina sobre las 18 h con 42 hz. Por lo que he pensado en aumentar ocho paneles más para tratar que funcione a 50 hz durante más tiempo. Y dado que ya no podría colocar más en serie, por la limitación que tiene mi variador a un máximo de 800 voltios, tendría que hacer dos series de 14 paneles, que a su vez se conectarían en paralelo. Y aquí viene el problema, pues los 20 paneles que yo tengo son del modelo 1 que especifico al final. Y ahora me dice mi proveedor que el modelo similar que tienen es el modelo 2, con unas características algo diferentes. Así que en una serie irían 14 del modelo 1 con 265 w, y en la otra serie irían 6 del modelo 1 con 265 w, más 8 del modelo 2 con 280 w.
Por lo tanto, necesito que me aconsejéis al respecto si esto se puede hacer así.
Estos son los datos de los 20 paneles REC 1
Potencia nominal - PMPP (Wp) 265
Clasificaci.n de la clase de potencia - (W) 0/+5 0/
Tensi.n nominal - VMPP (V) 31,1
Corriente nominal - IMPP (A) 8,53
Tensi.n a circuito abierto - VOC (V) 38,3
Corriente corto circuito - ISC (A) 9,21
Eficiencia del m.dulo (%) 16,1
Y estos del panel REC 2
Potencia nominal - PMPP (Wp) 280
Clasificaci.n de potencia - (W) -0/+5
Tensi.n nomina - UMPP (U) 31,7
Corriente nomina - IMPP (A) 8,84
Tensi.n a circuito abierto - UOC (U) 38,4
Corriente corto circuito - ISC (A) 9,61
Eficiencia del m.dulo (%) 16,8
Re: Aumentar paneles en bombeo solar directo
En una misma serie, con que hay uno de 265W, el resto de 280W se van a comportar como la primera. Funcionarían todas a 9.21A
Gracias Photon. Pero aparte de esto, tendré algún problema con las tensiones o algún otro tipo de problemas?
eljobito
Lo primero que se tendria que averiguar es la tension e intensidad del campo solar a la que el Variador comienza a bajar de 50Hz, con esto sabrias si es por tension baja o por poca radiacion solar, conocido esto se podrian mirar posibles soluciones.
Referente a poner dos series supondria mas o menos duplicar la intensidad maxima producida, bajar el nº de paneles supone bajar la tension nominal de trabajo, pero sin saber los datos del parrafo anterior es tirarse a la piscina sin saber si tiene suficiente nivel de agua, hay que conocer exactamente lo que sucede para tomar una decision certera.
La medida de tension seria conveniente hacerla sobre los terminales de entrda del Variador para que incuya la caida de tension del cableado hasta los paneles y de paso mides la intensidad.
Dejar en 14 el nº de paneles supondria, con los paneles actuales, 14 x 31.1V = 435.4V, a una temperatura de panel de 25ºC que realmente podra superar los 60ºC con una caida de tension de 20V o incluso mas, tension muy por debajo de los 450V minimos requeridos maxime al tratarse de un motor trifasico.
Intenta que cada serie tenga la misma cantidad de paneles de cada tipo, así, la diferencia de tensión será despreciable.
Entiendo por lo que dice solfritos que es arriesgado bajar a 14 paneles por serie, con lo cual creo que debería irme a un mínimo de 17 o 18 paneles por serie. Lo cual me complica mucho la situación, dado que me obliga no solo a comprar 16 placas más, sino a construir una nueva estructura de soporte. Y dado que ahora tengo en torno a 4,5 horas de funcionamiento a 50 Hz, no sé si la inversión merecería la pena en cuanto a aporte nuevo de agua.
Por cierto, cuando empieza a bajar de los 50 Hz no es por falta de tensión, que tiene más que suficiente con los 20 paneles en serie. Si no por falta de intensidad del campo solar.
eljobito
No indicas ni que valor de tension se mide o a que llamas 'tension mas que suficiente', tampoco aportas los valores de intensidad en ambos casos ( a 50Hz y a cuantos hercios menos).
Si no quieres hacer mas inversion estudia modificar la inclinacion de los paneles para conseguir la mayor captacion posible, para ello puedes entrar en:
JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission
y haces unas suposiciones para tu localizacion con diferentes inclinaciones y ver si modificandola pudieras mejorar, no hace falta que introduzcas valores de placa reales, dejas todos los datos que te aparecen en la pantalla inicial excepto ' Slope [*] ' en la que vas poniendo 35, 40, 45 ... picas 'Visualize results' comparas las graficas de los resultados y ves si tu inclinacion actual es la optima pra los meses de riego. como cada mes varian tendras, si te decides modificarla, que elegir la que mejor te resulte para todo el periodo de riego.
Junio 11
9,20 41,5 hz 552 v
9,40 43,8 hz 575 v
10,00 45,2 hz 575 v
10,15 46,2 hz 595 v
11,12 49,5 hz 591 v
11,18 49,9 hz 584 v
11,19 50 hz 583 v
18,10 42,1 hz 615 v
Abril 24
10,50 48,9 hz 603 v
11,02 49,7 hz 597 v
11,07 50 hz 597 v
17,55 43,6 hz 640 v
18,00 43,4 hz 624 v
18,30 39,2 hz 650 v
Ahí van unas mediciones de datos de abril y junio de este año. Figura la hora, los hertzios y los voltios. Se observa que la tensión está siempre por encima de los 450 v. A eso me refiero al decir que siempre hay tensión de sobra.
