Tema: Ecualización. duda
- 17/06/2019, 15:12 #1
- ene 2018
- Cadiz
Ecualización. duda
Tengo una instalación a 48v, 2 inversores híbridos en paralelo, no ecualizan, corte por sobretensión a los 60v.
Tengo instalado un regulador flexmax80 aparte, para ecualizar cuando lo necesitan las baterías.
El flexmax lo tengo configurado para que ecualice a 63v durante 3h. EL problema, es que nunca ha llegado a los 63v, se ha quedado en 62,5v.
Tengo 10 paneles de 300w 24v conectados en serie por parejas, dia totalmente soleado, y baterías en flotación antes de empezar la ecualización.
¿A que puede ser debido que no haya llegado a los 63v mis baterias?
gracias de antemano.
- 17/06/2019, 16:11 #2
- ene 2018
- Cadiz
Re: Ecualización. duda
No ha llegado nunca en ésta última ecualización en otras ocasiones si.
He medido la densidad del electrolito después de la ecualización, estaban todos los vasos en 1,28kg/l, con lo cual pienso que no ha subido a 63v el flexmax80 porque entiendo que no lo necesitaban las baterias. ¿puede ser correcto éste planteamiento?
- 17/06/2019, 16:14 #3
Pon los strings en series de 3 en vez de dos placas y llegara.
El mppt no alcanza a llegar a 63V con dos placas en serie.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
