Resultados 1 al 5 de 5
- 16/06/2019, 03:48 #1
- dic 2017
- Argentina
Puesta a Tierra Parque Solar
Buenas noches.
Me encuentro realizando un parque solar de 1,5 MWp en Argentina, en esta oportunidad acudo a ustedes. Para ver si me pueden ayudar con la instalación de puesta a tierra en corriente continua. Alguien me podría dar una mano con el dimensionado de la instalación si bien entendí que debo realizar una anillo de cable de cobre desnudo (no se como determinar la sección del mismo) y no se como determinar la cantidad de picas o jabalinas para tener una resistencia menor a 50 Ohm, como se pide aquí en Argentina.
Desde ya muchas gracias, les mando un fuerte Abrazo.
- 17/06/2019, 11:03 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Puesta a Tierra Parque Solar
Mira, no hay calculo para saber cuantas picas tienes que colocar.
O si, pero eso pasa por medir la resistencia de la tierra (Ro) en el lugar.
En practica:
Como tienes que abrir una zanja de por lo menos 50cms de fondo.
Colocas una pica de tierra en el fondo (clavada).
Mides la resistencia de esta tierra (con el telurometro que necesitas y sus 3 cables bien separados en triangulo).
Si la medicion sale a 200 ohms, tienes teoricamente, que poner 4 picas (son resistencias en //).
200ohms/4 picas =50ohms.
Pones tus picas, y compruebas que R<50 ohms.
En realidad, lo que se hace es poner una pica, medir, poner otra, interconnectarla, volver a medir, etc, hasta conseguir los 50ohms.
Cuando recubres de tierra, suele bajar algo mas.
El cable en fondo de zanja es de 25mm² desnudo.(interconexion entre picas)
La subida (del fondo de zanja hasta la barra de medicion de tierra) es cobre aislado.
Esta ultima parte (normas) cambia segun los continentes o paises.
- 17/06/2019, 11:18 #3
- ene 2013
- Leon
Eso normalmente va por normativa todo. Ahi te pondra la separacion por pica i la resistancia maxima aceptable. No se la normativa de argenita. Verificala. Tambien puedes hablar con un instalador.
- 17/06/2019, 11:18 #4
- nov 2013
- murcia
Si es una instalacion de 1,5Mwp, tendra un proyecto, y esta parte de tierra, estara reflejada en alguna pagina.
Si te obligan a un anillo (perimetral?), lo mas seguro es que no necesitas ni picas. Con tanto cable de 25mm² en fondo de zanja, habra de sobra para bajar de los 50ohms.
- 17/06/2019, 18:52 #5
- dic 2017
- Argentina
Ante todo muchas gracias por querer ayudar.
Con respecto a la normativa, en Argentina hoy en día todavía no esta del todo clara. El parque solar que estamos ejecutando en este momento es un proyecto privado dentro de una industria. Por eso estaba tratando de que me ayuden a diseñar la instalación de puesta a tierra para ver que es recomendable poner según la normativa Española.
Si me pudieras facilitar la normativa con respecto a esto, te lo agradecería.
Muchas gracias compañero.
Buenas tardes.
El proyecto lo estamos realizando nosotros y de un primer momento tenemos algunas incertidumbres aun. No me obligan a utilizar un anillo pero leido otros hilos que hablaban de eso.
Necesitaría saber cual seria la mejor manera para diseñar la puesta a tierra del parque solar, este lo esta ejecutando una industria en Argentina y como también comente no tenemos una regulación que me de algunos parámetros para poder diseñar por lo cual me gustaría guiarme con la Española.
Muchas gracias, aguardo tus comentarios.
Mil gracias compañero.
Buenas tardes.
Te comento un poco compañero mi inconveniente, en Argentina aun no tenemos una normativa clara con respecto a los parques solares.
En este caso me encuentro realizando un parque solar de 1,5 MWp para una industria en la provincia de Buenos Aires (Argentina). Me gustaría que me ayudaras a diseñar la instalación de puesta a tierra de la misma con base en la normativa Española o a la que vos conozcas.
Leí varios hilos con respecto a la puesta a tierra pero vi soluciones diversas con lo cual no me queda claro como es bien el diseño correcto para una buena instalación para mi parque solar.
Y quisiera tener alguna posibilidad de realizar una memoria de calculo para el día de mañana que deba entregar a algún ente la misma.
Espero que lo entiendas, y desde ya te agradezco mucho la ayuda.
Aguardo tus comentarios.
