Resultados 1 al 16 de 16
- 15/06/2019, 15:29 #1
- jun 2019
- Zamora
Uso de Controlador Solar con USB, Sin usar bateria.
Buen día
Adquiri un panel de 100w y un controlador con USB, quisiera saber como es posible usar los USB sin conectar una batería, esto debido a temas de inocuidad no puedo usar batería, o como mas podria hacerlo?
Lo necesito para cargar equipos electrónicos vía USB en lugares remotos.
Ejemplo
bit.ly/2KORqmG
- 15/06/2019, 20:37 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Uso de Controlador Solar con USB, Sin usar bateria.
El regulador de carga o cargador solar, necesita una tension de referencia (bateria)
- 17/06/2019, 20:42 #3
- jun 2019
- Zamora
Tengo esta otra alternativa, conectar el panel solar directamente a un convertidor 24v-12v y este a su vez a un convertidor 12v - 5v con salida USB.
Si funcionaria?
Diagrama
bit.ly/2INbkw0
Convertir 24v - 12v
amzn.to/2X5u1Bm
Convertidor USB 5v
amzn.to/2IlxQNb
- 17/06/2019, 21:59 #4
- nov 2013
- murcia
De dia y sin lluvia.
- 17/06/2019, 22:03 #5
- jun 2019
- Zamora
Oh muy bien, entonces procedo a realizar el proyecto y les platico que tal.
- 18/06/2019, 00:47 #6
- jun 2019
- barcelona
En la imagen veo 5v-10A.
Ve con cuidado lo que conectas a esa salida USB.
Si vas a conectar un movil a una salida de 5v 10 amperios, ve preparando un extintor porque es muy posible que la bateria del movil se bufe y puede reventar y puede incluso que se caliente en esceso y que arda el movil.Última edición por mikeekim; 18/06/2019 a las 02:06
- 18/06/2019, 07:51 #7
- ene 2013
- Leon
No hombre no. 10A es lo máximo que puede dar, no lo que da obligatoriamente. Por esa regla de 3 la red eléctrica de una casa que puede dar 3kw todo explotaría al instante.
- 18/06/2019, 08:11 #8
- jun 2019
- barcelona
Pero estamos hablando de carga de baterias, es diferente el amperaje de suministro al amperaje de carga, los cargadores de movil se limitan a 2-3 amp precisamente por eso.
Yo no lo conectaria a una salida de 10 amperios, pero cada cual es dueño de hacer lo que quiera con sus cosas.
- 18/06/2019, 08:26 #9
- ene 2013
- Leon
Quien limita la corriente de carga es el bms de la bateria del movil, osea el aparato, no el cargador.
Hay muchos cargadores de red para movil de 10A.
En realidad la terminologia esta mal usada. El cargador de la bateria del movil esta dentro del movil. Lo que esta fuera que por un lado se conecta a la red electrica i por el otro al aparato por USB no es mas que un transformador de 230v ac a 5v dc. Luego el cargador que esta dentro del aparato es el que transforma de 5v a la tension de la bateria.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 18/06/2019, 08:26 #10
- jun 2019
- barcelona
Si pero si ese USB manda pulsos de 10 amperios para carga...
Que quieres que te diga, yo por lo menos, no lo conecto ahi, no seria el primer movil que revienta por eso.
- 18/06/2019, 08:27 #11
- ene 2013
- Leon
La corriente electrica no se manda, se demanda. Si el movil solo demanda 1A, se transmitira 1A aunque la fuente pueda mandar 10.
Una casa puede mandar 20A a 230V.
Si seria el primer movil que revienta por eso, a menos que sea de hace 20 anhos.
Que reviente porque el cargador del movil, osea el que esta dentro del aparato, este defectuoso, es otro problema.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 18/06/2019, 08:32 #12
- jun 2019
- barcelona
La corriente electrica no se manda?
Diselo a un seguridad con una taser.
Un rayo no destroza un arbol asi por que si, lo destroza por el amperaje que transmite.
- 18/06/2019, 08:36 #13
- ene 2013
- Leon
El taser no manda nada. El tarser coloca una diferencia de potencial en tu cuerpo, i acorde con la resistencia de tu piel i la ley de ohm, tu cuerpo demandara una corriente. Si aplicas el taser a un material no conductivo, osea resistencia infinita i acorde con la ley de ohm, no pasara corriente. No se esta demandando corriente, por tanto el taser no mandara nada.
- 18/06/2019, 08:45 #14
- jun 2019
- barcelona
Hombre claro, si no hay conductividad no puede haber efecto, pero eso no quita que el aparato haya mandado una serie de pulsos con un amperaje altisimo a bajo voltaje.
El cortocircuito no es otra cosa que amperaje infinito por resistencia 0 o casi 0 absoluto.
- 18/06/2019, 09:00 #15
- ene 2013
- Leon
Los taser funcionan con un voltage alto.
Si eso no quitara la corriente electrica estaria saliendo a chorro por los enchufes como una manguera i la sbaterias descargandose sin mas. Se manda lo que se demanda.
Por eso mismo cuando la bateria esta casi llena o en flotacion i esta entrando poca corriente, los paneles solares generan mucho menos de lo que pueden generar, porque solo estan mandando lo que se les esta demandando.
Una bateria de 12v i 100A (que no Ah) la tocas con las manos i ni lo notas. Porque por la resistencia de tu cuerpo solo vas a demandadr menos de 1 ma.
En cambio un taser son 1000v que por la resistencia de tu cuerpo es otra cosa.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 18/06/2019, 09:06 #16
- jun 2019
- barcelona
Que nos enseñaron en la escuela?
La electricidad SIEMPRE busca el camino de menor resistencia.
Pero para ello primero tiene que encontrar un camino como minimo.
Lo dicho, yo no conectaria un movil a cargar su bateria a un cargador 5v 10 amp.
La polemica esta servida, cada cual que haga lo que quiera.
