Resultados 26 al 26 de 26
- 04/07/2019, 10:33 #26
- ene 2013
- Leon
Re: Bateria de litio Diy. BMS si? no? cual?
Buscando un poco de informacion en internet encontre esto:
Li-Ion BMS - White Paper - How much balancing current do you need?
Aunque este en ingles lo que dice es que hay dos balanceos, el gordo i el de mantenimiento. En el gordo si que hace falta mucha corriente pero se hace la primera vez para casar las tensiones de todas las baterias y empezar con una bateria equilibrada.
Luego habla del balanceo de mantenimiento que es para evitar los desbalanceos provenientes del uso. Para ese hace falta muy poca corriente en teoria porque no se desbalancean tanto. En resumen pone:
10 mA es suficiente para pequenhas baterias de backup (10 kWh), 100 mA para grandes aplicaciones (100 kWh)
100 mA es suficiente para aplicaciones automotivas (10 kWh, enchufado por la noche)
1 A es suficiente para grandes bancos (> 100 kWh, ciclados diariamente)
Tambien encontre esto que en realidad es lo que quiero hacer:
Li-Ion BMS - White Paper - RedistributionDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
