inversor donde conectarlo.
Hola a todos, soy nuevo en el foro y a pesar de desenvolverme en el tema electricidad/electronica tengo una duda al colocar un inversor a una instalacion fotovoltaica aislada.
He visto que en algunos esquemas lo conectan directamente a bateria, sin embargo en otros lo conectan en paralelo a la salida de carga dc del regulador.
Cual es la forma correcta?
Re: inversor donde conectarlo.
La forma correcta es "directo" a baterias, mediante un fusible.
briko
Y que sucederia si se conectase a la salida de carga dc del regulador?
El regulador sufriria algun desperfecto?
Es que conectando el inversor directo a las baterias, que control puedo poner para controlar automaticamente que la descarga de las baterias no supere el 30%? Que mantengan un 70% de carga como minimo siempre, para asi alargar la vida util de las baterias lo maximo posible.
Pues con un monitor de baterias con rele de maniobra o bien manejando los datos del monitor de baterias y los datos del inversor para hacer un control logico a medida. Aqui ya entramos en IoT en estado puro.
Comprendo, parece algo complicado y que si no hay ningun dispositivo dedicado a esa funcion en concreto, creo que podria solucionarlo haciendo una especie de voltametro (culombimetro) controlado por pic.
Por cierto, que es IoT?
mikeekim
Depende...
Si el inversor chupa mas que lo que puede dar el regulador, mal asunto.
Si el inversor "chupa" menos amperios que lo que soporta el regulador, se puede.
Ejemplo: Un sistema a 48v de baterias.
Un regulador de 30Amp (48v x 30Amp= 1440w de pico)
Un inversor de 1kw (y consumo que no alcanza nunca mas de 1kwh de pico).
Se puede connectar a la salida load del regulador, comprobando en el manual que la salida load del regulador admite los 30A (hay reguladores que tienen esta salida limitada...).
Ahora, sistema a 12v y 30A, solo te permite un inversor de 360w de pico !!!
Sino, un simple rele , la bobina a la salida load, y el inversor alimentado por la bateria (via el contacto del rele).
Si la salida load se puede programar en voltage, se puede hacer algo sencillo.
Ojo, yo hablo de la salida LOAD (no de la salida carga bateria).
Connectarse a la salida carga, no tiene sentido (esta en // a bateria), solo que los cables son adaptados a la carga, no al inversor.
mikeekim
IoT = Internet of Things o "internet de las cosas" en español.
mikeekim
Pues que si te pones a manejar datos ya hay que pillar perspectiva y ahora como todo el mundo esta conectado con los moviles del demonio, esos datos podrias manejarlos y leerlos en cualquier parte del mundo. Eso quiere decir que podrias controlar tu instalacion a distancia.
El IoT es el futuro que viene.
Hacer la maniobra en funcion del voltaje de las baterias es viable pero no exacto. Es preferible hacerlo por SOC y ese dato solo se puede conseguir fiablemente con un monitor de baterias.
El voltaje de las baterias puede sufrir fluctuaciones grandes en funcion de la carga.... y eso no quiere decir que las baterias esten descargadas ante un bajon de voltaje.... no se si me explico...
briko
Depende...
Cuando digo carga dc es la salida LOAD en ingles (donde estan los dibujitos de la bombilla en los reguladores)
Conectarlo a la carga de bateria (en los del medio del dibujito de bateria)es donde estas diciendo que se conectaria el inversor como norma general solo que en lugar de conectarlo a los borrnes de la bateria se aprovecharian los tornillos del regulador, no hay ninguna diferencia.
Bueno, veo entonces que se puede pero la potencia del inversor tiene que ser muy inferior al amperaje que soporta el regulador, y por lo que dices, practicamente inviable con 12v, con un simple regulador de 30a el pico se puede superar a la que el inversor sea malote, con un simple inversor de 400w cercano a los 33a de pico sobre todo si el inversor es de dudosa calidad por mucha onda sinoidal pura que tenga.
Igualmente imposible con un regulador de 20a y ya no digamos de 10a, el pico se supera con creces con un inversor de 300w.
Hay que irse si o si a reguladores de 50 o 60a para asegurarme que no sufre el regulador en caso que use 12v, que lo dudo, seguramente seran 24v o 48v dependiendo del coste de las baterias.
Gracias por la aclaracion.
Tejota
Cierto, eso se puede hacer controlando un simple voltimetro mediante un circuito por pic controlando su ADC que abra y cierre el circuito en funcion del voltaje, pero como dices, no controlas carga, lo mas adecuado es hacer lo mismo con un voltametro y un circuito por pic que lea los valores de carga del voltametro y abra y cierre el circuito en funcion de la carga de la bateria, entonces si controlas la carga automaticamente aunque flutue el voltaje.
Tampoco es exacto al 100% pero es infinitamente mas exacto que controlarlas mediante voltaje.
Y rumiando el proyecto, el regulador como norma general tiene la funcion de saber la carga de las baterias, sacando la info del regulador solo habria que aplicar un circuito anexo al regulador que lea los datos del regulador y aplique la apertura o cierre del circuito desde la bateria al inversor conectado directamente a la bateria, nisiquiera seria necesario un voltametro.
Solo hay que saber donde meterle mano al regulador para extraer esos datos.
Va a ser reto.:pensive:
Incluso es mas sencillo de lo que parece, el circuito anexo iria acoplado al circuito de salida DC y alimentado directamente por la bateria, el circuito anexo iria leyendo cuando hay voltaje en la salida DC del regulador, cuando el circuito de salida DC no este activo porque el regulador haya cortado el suministro por bateria baja hacia la salida DC, automaticamente el circuito anexo lo detecta y haga lo mismo, que abra el circuito de la bateria al inversor.
mikeekim
El problema es que el regulador sabe cargar la bateria segun su propio algoritmo de carga pero el regulador no sabe cuanto se ha descargado la bateria.
El unico dispositivo que sabe lo que entra y sale de la bateria es un monitor de baterias via shunt. Y ese dispositivo sí sabe cuando esta cargada y cuando y cuanto se ha descargado la bateria. Y si ademas ese dispositivo corrige lo que entra y sale en funcion del tipo de bateria y su capacidad entonces tienes un SOC muy exacto. Y si ademas lleva un rele de maniobra programable segun los datos tratados pues mejor todavia. Y si ademas exporta datos en TTL en tiempo real para llevarlos donde quieras ya es un win-win.
Lo siento, no voy a decir la marca.... pero lo conoce todo el mundo. Hay hasta clones chinos a mitad de precio. xD.
Tejota
Vamos un voltametro, pero lo que te ahorras en el monitor te lo gastas en el rele de ese amperaje, se puede sustituir por un mosfet de los amperios que quieras, uno por ejemplo de 60v 300amp bien disipado hace lo mismo que un rele de esas caracteristicas. por el 10% del coste del rele.
Hola a todos:
Si os gusta la electrónica podeis probar con el c.i. de Analog LTC2941. Hay mas chips disponibles que hacen ese trabajo, pero este es uno de los mas sencillos.
Luis
