Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Ayuda a novato
- 10/06/2019, 10:24 #1
- jun 2019
- España
Ayuda a novato
Hola buenos días!!
Me presento soy nuevo en este foro aunque ya llevo mucho tiempo leyéndoos y decir que sois unos máquinas y ayudáis mucho
Bueno quiero presentaros mis dudas tengo una finca donde suelo ir los fines de semana quiero utilizar una tele unas 4 horas, La Luz, nevera 120w y un grupo de presión 400w que solo se utiliza para dar presion a la casa cuando abres el grifo como mucho una hora de uso al día, bueno pues tengo que me han regalado un inversor de onda Pura 12v 1000w y un regulador pwn 30 amperios y unas baterias de carretilla 12 vasos de 2v capacidad 450ah y lo quiero dividir en dos baterías de 12v y luego en un futuro hacerla de 24v y me gustaría que me dijerais qué placas poner si de 72 células o 60 células y si 4 o 6 placas y que regulador poner he visto los híbridos pero muchos habláis que es mejor uno aparte porque el del inversor hibrido no puede llegar a los 31v para ecualizar las baterías y en un futuro pasaré a 24v aunq si me aconsejáis el hibrido tendré que pasar ya pero si me aconsejáis un regulador mppt pues seguiré a 12v supongo y que amperaje el regulador de cuantos amperios y las placas si ponerlas en serie o paralelo depende del regulador y las placas por los voltios sino me equivoco por lo que he estado leyendo.un saludo y muchas gracias a todos de antemano
Re: Ayuda a novato
Con ese regulador PWM solo puedes poner placa de 72 células para un sistema de 24V. Es raro que tengas 24v en vasos de carretilla pero un inversor que solo funciona a 12v.
- 11/06/2019, 08:05 #3
- jun 2019
- España
Re: Ayuda a novato
Buenos días gracias por respondes son de traspaleta no me explique bien xq de carretilla suelen dar unos 80v entonces k me aconsejas en placas para un futuro pasarme a 24v y regulador cuál para las placas xq quisiera poner 4 o 6 y ya así no tener k subir mas al tejado por eso preguntaba
Re: Ayuda a novato
A 24v con ese regulador solo vas a poder poner 900W en panel, 3 de 330W por ejemplo.
- 11/06/2019, 18:59 #5
- jun 2019
- España
Re: Ayuda a novato
Y con un regulador mppt y cuáles placas pongo de 60 celulas o 72 celulas y depende de las células que lo pongo en serie o paralelo y gracias photon
Re: Ayuda a novato
Si es el típico mppt de 150V pon mejor placa de 60 células en series de 3. Suelen rondar los 275W ahora.
- 12/06/2019, 18:01 #7
- jun 2019
- España
Re: Ayuda a novato
Ok perfecto se pueden poner también en series de dos si es de 100v y xq ponga en el regulador 600w en placas no pasa nada porque ponga 6 placas en series de tres o de dos puede aguantas
Re: Ayuda a novato
Con 2 en serie de 60 células para ese de 100v está ok. La ficha del regulador te tiene que decir que intensidad recomienda para esa tensión, normalmente te puedes pasar un poco.
- 13/06/2019, 08:02 #9
- jun 2019
- España
Re: Ayuda a novato
Muchas Gracias photon por todo pues la pondré en serie. Otra pregunta si fuera con regulador pwn hay que ponerlas en paralelo las placas para 12 voltios. Muchas gracias de verdad
- 13/06/2019, 16:41 #10
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda a novato
Si, pero tendrian que ser de 36c para sacarle rendimiento.
Vamos a ver:
De lo que te han regalado, lo mas valioso sera el banco de baterias (si estan todavia bien).
El "peor" regalo es el inversor a 12v. (para este conjunto que planificas).
Si quieres trabajar a 12v (con 1000w o 1500w de placas) y con mppt, tendras que gastar un buen dinero en regulador mppt (entre 80 y 125A mppt cuesta lo suyo).
Si me encontraria en tu lugar, pondria directamente el hibrido 3000/24 mppt.
connectaria 2 o 4 placas 60c al hibrido, y 2 placas 72c , al regulador pwm 30A.(2 placas en paralelo)
Otra solucion seria el hibrido pwm y todas las placas 72c. (2 de ellas para el pwm que tienes).
Entre 750€ y 1000€ de placas
Entre 300€ y 400€ para el inversor
Un (dos) regulador mppt hasta 125A 12v te costara(n) mas que el precio del hibrido nuevo.
Sino, sin gastar una peseta ,aparte de las placas, (provisional).
3 placas de 72c (en //) al pwm 30A, y emplear el inversor y baterias a 12v.
Pero mientras, solo cosecharias 1200wh/dia en invierno y 2400wh en verano.
- 13/06/2019, 17:33 #11
- jun 2019
- España
Re: Ayuda a novato
Vale briko muchas gracias pues creo k voy a vender el inversor y el regulador o dejarlo guardado y comprarme un inversor híbrido mppt y pongo placas de 60 celulas 6 o 4 en series de tres o de dos y el inversor de 60a mppt no?? Y con ese regulador puedo ecualizar las baterías bien? Xq al he estado leyendo y dicen que no podían ecualizar bien o los nuevos ya si.un saludo y mil gracias briko
- 13/06/2019, 21:21 #12
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda a novato
Los hibridos 24v mppt mejor serie de 2 placas.
- 14/06/2019, 11:12 #13
- jun 2019
- España
Re: Ayuda a novato
Y eso porque si se puede saber porque ponen en muchos k aguantan 145 y con tres no pasaría 100v no? Pregunto y cuál me recomiendas que compre
- 14/06/2019, 12:30 #14
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda a novato
Las placas de 60c actuales llegan a mas de 38V (VOC), seria >114v de pico. Demasiado para 100v
A un regulador mppt no le gusta nada pasar del voltage (se queman).
Y tampoco no es bueno de acercarse al maximo.
Pero eso lo ves cuando tienes todo el material hacer series de 2 o de 3.(segun la placa y el hibrido que te llegan).
De todos modos los mppt trabajan en optimas condiciones con un Vmp total de 1,5 a 2 x Vbat.
Con Vbat= 24v entre 36v y 48v de Vmp total
El cual?
Uno de 24/3000 pf1 (3000w) mppt 60Amp. Y que sube hasta cerca 32v de carga.
Hay muchos marcas, modelos y precios.
- 16/06/2019, 11:31 #15
- jun 2019
- España
Re: Ayuda a novato
Vale briko gracias pero si me puedo pasar de potencia de placas no? O tampoco xq de amperajes dices que no le gustan un saludo y graciss
- 16/06/2019, 12:30 #16
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda a novato
Un mppt, si le ponemos demasiado amperios, limita (capa) a su valor nominal.
Si le pones demasiado voltios (Voc max), se quema.
- 18/06/2019, 08:47 #17
- jun 2019
- España
Re: Ayuda a novato
Muy buenas briko me han ofrecido el turia y el voltron que tal salen esos en híbridos 60 amperios mppt
- 18/06/2019, 10:03 #18
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda a novato
Si hablas de precio, entre 450$ (el easun) envio incluido desde europa, y 585€ (axpert) localmente.
Por datos tecnicos, Tejota te puede informar mejor, sobre hibridos.
- 18/06/2019, 18:53 #19
- jun 2019
- España
Re: Ayuda a novato
Vale gracias pero he visto que ponen algunos autoecualizables los otros que son híbridos no lo son o los tienes que ajustar tú y listo
