Problemas con convertidor 24-12v DC
Hola!!
He intentado instalar un convertidor dc de tensión para bajar los 24V a 12V para una pequeña radio.
El convertidor es un step down de 200w que permite variar a la baja la tensión de salida.
El convertidor va instalado en la salida load del regulador solar, junto con el resto de consumos de 24V, con un interruptor.
El problema es que cuando lo conecto salta la protección de corto-circuito del regulador.
El convertidor funciona correctamente, lo he conectado directamente a la batería y funciona pero quiero que esté conectado a la salida del regulador por las protecciones.
Alguna idea de cómo hacer para que no detecte la conexión de ese convertidor como corto-circuito??
Entiendo que cuando cargan los condensadores del concertidor aumenta instantáneamente la corriente y eso lo detecta el regulador como un corto, pero no se me ocurre como evitarlo.
Re: Problemas con convertidor 24-12v DC
krause
Hola!!
conectalo directamente a la bateria a traves de un rele que sea activado desde la salida load del regulador a traves del interruptor que mencionas, de esa manera tedra tension directa de bateria a no ser que el regulador active la proteccion dejando sin tension la salida load con lo que el rele se desactivara, elige un rele que soporte el pico de corriente de arranque del convertidor, puede ser un rele de estado solido tipo: Solid State Relay SSR 25A 3-32Vdc 5-220Vdc. de esta manera el regulador no 'vera' el pico de carga de los condensadores.
Me parece una idea cojonuda y sencilla. Muchas gracias!
Probaré con un relé de camión de 24V que tengo a mano.
Gracias!!
