Re: Instalacion en 12 volts
Si es solo para 12v ponlo directo a batería y una placa de 60 células que no pase de 25 volts. Los watios cuantos más mejor y un regulador normalito y batería pues tampoco necesitas algo grande solo para aguantar las horas sin luz . Una de 150 amperios. Vas sobrado
Gracias por responder.
Respecto de los paneles, cuales podrían ser lo minimo necesario usando uno de esos reguladores mppt?
Te pregunto porque dispongo de un panel de 10W, 0.57A, 17V
Lei que esos reguladores sacan el maximo provecho al panel. Sera que dos paneles iguales y ese regulador mas la bateria que dices logre abastecer la instalacion?
10wh x 24horas = 240wh consumo diario.
Una placa de 100w produce 300wh en invierno.
Con las perdidas y conversion, 240wh en invierno.
Un mppt para una placa de 100w es un disparate.
Un Pwm.
Seria mejor coger una placa de 120w que de gastarse el dinero en mppt.
Y la placa de 10w, un juguete...Bueno se puede aprovechar, poniendo una placa de 100w, mas esta en //.
Gracias, como decía soy ignorante en el tema.
Pues la instalacion rondaria entonces los US$240
Panel 100 watt US$106
Batt 150 Ah US$198
PWM 10Ah US$31
Gracias por la ayuda.
Mira bien, lo del regulador.
Entre 10 A y 30A, muchas veces hay muy poca diferencia ($)
lanza1 te ha puesto que si encuentras una placa de 60 celulas de por ejemplo 250w a un precio similar, quizas te interesa. Te sacaria 125w. (un 25% mas) y es mas facil de encontrarlas de segunda.
Una placa de 100w cargara a 5,5A. La de 250w cargaria a 8,3A
briko
una placa es muy justo,
la placa de 250W de 60 celulas con un regulador PWM y una bateria de 12 voltios aprovechara como mucho 116Wh con una optima orientacion (14V x 8.3A = 116W; 116W x 3.5horas = 377 Wh ), esa instalacion consume 240Wh que con el rendimiento serian necesarios 300Wh luego una placa es muy justo, necesita al menos dos placas y sobretodo teniendo en cuenta que si vienen dias sin apenas produccion debera tener placa suficiente para recargar bien la bateria.
en cuanto a la capacidad de la bateria necesita del orden de 25Ah para un dia, mas otros 25Ah por cada diia que estime pueda apenas tener producion solar.
Podría buscar 2 placas de segunda mano y colocarlos que sean de unos 100w.
Pero a lo mejor le salía más barato una nueva por eso lo puse.
