    Cristobalsp está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Chile
    Predeterminado Dudas con mi coneccion de baterias de distinto amperaje
    Buen dia: Junto con saludarlos les escribo para contarles que tengo un panel de 250 w policristalino, un regulador de carga de 30A, una bateria de 170 Ah, otra de 105Ah, dos de 90Ah, todas de ciclo profundo gel, y un iversor de 1000 w 12v. Actualmente tengo el regulador conectado a la batria de 170, todas ellas conectadas en paralelo y la ultima que es de 90 le conecte el inversor.
    Estoy preocupado porque he estado estudiando y me da la sensación de que tengo las baterías mal conectadas comenzando por la coneccion en paralelo que es lo mas preocupante.
    me gustaria me ayudaran con la coneccion en serie, ver si es o no posible conectar y dar buen uso a las baterias que tengo, a ver que se puede hacer y si debo cambiar el inversor o no.
    somo una familia de campo y no tenemos coneccion a la red. de antemano agradesco su comprension y apoyo
    un saludo
    Cristobal S P
    Predeterminado Re: Dudas con mi coneccion de baterias de distinto amperaje
    Tenerlas en paralelo mal. Que tengan diferente capacidad solo acentúa el problema.
    Supongo que ese panel es de 60 células, Y SI ESE REGULADOR NO ES MPPT, no aprovechas el panel del todo. Digamos que de la células 36 a la 60 están de fiesta sin trabajar.
    Con ese panel no te puedes poner a 24v (además tendrías que cambiar el inversor)
    jun 2019
    Chile
    buenas. gracias por responder. ya sabemos lo que me dices. nos hace falta una propuesta de coneccion para los componentes que tenemos. ver como lo podemos solucionar. de antemano gracias
