Resultados 1 al 10 de 10
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Predeterminado Voltajes carga batería y mppt victron
    Buenas, he adquirido un mppt victron 150/60, vienen 8 configuraciones predeterminadas para la carga de baterías, pero no coinciden con los voltajes que piden las baterías que estoy mirando para comprar. Veo que solo puedo configurarlo con otro cacharro de victron (más coste), pasa mucho si la diferencia de voltaje de absorción, flotación etc varíe un poco entre el mppt y lo que pide la batería coll óptimo? Porque ni tengo Ia mochila esa ni nada. Gracias...
    Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
    jun 2018
    Predeterminado Re: Voltajes carga batería y mppt victron
    Cita Iniciado por fjmarquezl Ver mensaje
    Las baterías que estoy barajando son VR ROPzS 470ah C100 - 360C10. En vasos de 2 V
    Y las Trojan 6V L16AC 411 ah C120
    Decirme algo please. Xq los voltajes no coinciden con los preconfigurados en el mppt gracias
    segaklon está desconectado Forero
    jul 2017
    HUELVA
    Esto llega en ecualización a los 34,2V? si es así esto valdría para mis baterías NI CD , esto se puede añadir a a la instalación de 24v , sin que afecte al hibrido?.
    jun 2018
    Cita Iniciado por segaklon Ver mensaje
    Claro, tu puedes montar un mppt totalmente independiente de tu inversor, en este caso este solo actúa de Inversor y la carga de las baterías lo hace el MPPT.
    jun 2018
    Una manilla?
    Como la flotación es en todas la misma, que por lo menos la absorción si sea la "buena" de 28.8V, así que pon la 2. Digo buena porque se debería adaptar las tensiones según el resto del sistema, no están escritas en piedra.
    jun 2018
    Al final me pille las baterías VR Ropsz, que según he investigado son bastante buenas y duras. En total 1340€ por 12 vasos de 360ah C10 y 470C100, me sobra capacidad y creo que ha sido un buen precio.
    Eso si, los valores de voltaje nada que ver, al ser vasos de 2V lo suyo son 2,4V en absorción no? Aunque me indiquen otros valores. La flotación la piden a 27V, pero estará a 27,6 por tanto no creo que pase nada.
    Bueno, espero haber hecho mejor compra que las ultracell de 6V....[emoji849]
    may 2014
    Madrid, Spain
    Siempre es mejor vasos de 2v que monoblock de 6 o 12v, aunque ocupan más y son más caras, pero puedes hacer un mejor mantenimiento al poder trabajar con vasos individuales
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    jun 2018
    Exacto, era mi idea. Ahora tengo que intentar conseguir los datos de carga de estas baterías VR ROPzS par a él regulador victron. Ver si pongo un lo do preconfigurados y me quito de problemas o lo configuro, el problema es q he visto que la App te pide tiempos de absorción, flotación etc si configuras tu a mano los voltajes..... Que tiempos debo poner? Pensar que estarán en una casa aislada donde la mayor parte del tiempo estarán en flotación
    Os lo agradezco de antemano, xq estoy indeciso con estos datos
    Un saludo!
    jun 2018
    Quería aprovechar este post, no me queda otra que instalar las baterías en la "aracena" de la vivienda campo, de modo que este dentro de la casa, me lo cubra el seguro y además por la instalación. Esta pequeña habitación o despensa tiene ventana, pero al lado tengo el frigo de butano, eso si, separado por una puerta, algún consejo al respecto? Dejar la ventana abierta... Siempre? Considerando que voy una vez a lo sumo a la casa? Tapones de regeneración que evitan Ia expulsión al exterior?... Con todo es una duda, aunque es por seguridad. Gracias!!!
