Resultados 1 al 7 de 7
- 29/05/2019, 14:48 #1
- may 2019
- Granada
Magnetotérmicos pequeña instalación
Estoy montando una pequeña instalacion:
Placa solar 100w / Regulador 30A / Bateria 100A / Inversor 300w.
Creo que deberia poner un fusible o mejor magnetotermico entre la bateria y el regulador de 25 Í o 30A. Y otro fusible o magnetotermico de 25A. entre la bateria y el Inversor. ¿Es correcto?.
Y por otra parte, ¿entre la placa y el regulador habria que poner algun fusible, y si es asi, de cuanto?Muchas gracias de antemano.
- 29/05/2019, 17:45 #2
- sep 2016
- Alboraya
re: Magnetotérmicos pequeña instalación
Entre el panel o placa y el regulador, como el cable es de unos 2,5 ó 4 mm2 de sección, no es necesario protegerlo con nada, al cable no le puede pasar nada; otra cosa es que se desee interrumpir, entonces lo mejor es poner un interruptor, si quisieras debería ser bipolar de 16A, con dos polos enserializado.
Desde la batería al regulador, si debería disponer de un elemento para cortar y que protegiera, como la bat es de 100 A, deberías poner un fusible que fundiera sobre esa intensidad, podria ser un fusible de 50 A, también uno de 63 A.
En el inversor estás identico, al menos en la salida, como es de 300 W/220V= 1,36 A, como los cables que utilizas admiten unos 16 A(1,5 mm2) con un automático de 10A estarás protegiendolo de forma ideal, aunque nunca podría disparar.
SaludosRESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 30/05/2019, 07:51 #3
- may 2019
- Granada
Re: Magnetotérmicos pequeña instalación
Muchas gracias.
- 30/05/2019, 15:44 #4
- abr 2019
- Cadiz
Si se corta la conexión entre batería y regulador por fusible o automático no hay riesgo de que las placas dañen el regulador?
- 30/05/2019, 17:18 #5
- may 2019
- Granada
Si, de acuerdo con la respuesta de Solacabasos, he comprado un magnetotérmico de 63 A para intercalarlo entre la batería y el regulador.
Aunque me surge una duda: ¿los cables que salen del regulador entran por la parte de arriba del magneto y los de la batería por abajo?¿o eso da lo mismo?
- 01/06/2019, 01:04 #6
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
es lo mismo
- 01/06/2019, 03:28 #7
- may 2019
- Granada
Gracias jordiet
