Frigorífico para instalación solar
Hola, según vuestra experiencia que frigorífico me recomendáis para una instalación de 3 placas a 330w, 4 semiestacionarias total 24v 315A, un 3 en 2 de 3000w 60A. El uso solo verano. Alguien me recomienda inverter combi A+++, pero los veo demasiado grandes y caros. He visto un beko de 175 kw/año por unos 500 EU, alguien lo conoce? Que tenéis vosotros? Muchas gracias.
Re: Frigorífico para instalación solar
vudubeach
Primero tienes que comentar que mas cosas aparte de un frigorifico quieres poner.
En mi caso ahora mismo tengo dos placas de 330W con un hibrido de 3000w 50a, pero en baterias si tengo algo mas (24V 575Ah).
Para el uso que le doy voy sobrado, compre un Balay de 235kwh/año y por el dia suele consumir unos 70W cuando esta funcionando el motor.
Yo tengo una TV de 32" y la nevera por ahora (la iluminacion la tengo a una bateria vieja a 12V) y me sobra electricidad para dar y tomar.
Gracias, es una pequeña casa de campo de uso en primavera y verano, generalmente solo fines de semana. Ahora tengo 4 bombillas led que apenas están en marcha, alguna vez puedo utilizar alguna batidora o alguna pequeña herramienta de forma muy esporádica. Mi duda es si vale la pena gastar unos 500 euros en una combi Beko A+++ de 175 kwh/año, imagino que inverter o también podría funcionar con una A++ o A+, estas suelen consumir mas de 200 kwh/año, son de las que llevan el congelador en la parte de arriba y de menos capacidad. Quizás estas últimas tengan picos de arranque mas fuertes y sufran mas las baterías. Por precio, son mucho mas económicas. La verdad es que no necesito una nevera muy grande. He pensado que como mucho de 1,80 de altura pero veo que casi todas las A+++ son mas grandes. Gracias por vuestros consejos.
vudubeach
Para primavera y verano te sobra con tu instalación.
Yo tengo la nevera encendida desde principio de semana santa y estando mas o menos en el norte (La Rioja), como digo es una balay de 235 kwh/año, que seria esta:
https://www.worten.es/productos/elec...6610wi-6216991
Yo la compre con una oferta puntual en mi pueblo por 350€ y realmente como tu no necesitaba algo tan grande, pero la diferencia de precio y de kwh consumidos con las pequeñas no era tan grande, asi que ande o no ande...
Respecto al arranque, la mia la he visto subir hasta unos 800W en momentos puntuales (de pocos segundos),pero normalmente cuando arranca el compresor esta sobre los 70W y cuando abres el congelador sobre los 90W.
Buenos Días,
Yo compré hace 4 años un Bosch A+++ cíclico, este consume menos energía que los no frost ya que en estos está el aire recirculando todo el rato. Yo estoy muy contento y el consumo es muy bajo alrededor de 0,5kw en invierno y 0,8 en verano. No te puedo informar del modelo porque la instalación está en el campo y no iré en algunas semanas. De todas formas como los modelos van cambiando yo te recomiendo que mires en las webs los modelos cíclicos.
Mira si continua la oferta en mediamarkArchivo adjunto 20383
Yo tengo una Balay básica congelador arriba. Y hace un pico de 200w cuando arranca un seg, luego está por 80 o 90w de consumo.
Pienso que mejor cíclicas, las no Frost el ventilador no para.
lanza1
Pues en este caso te estas quitando la razón, en mi caso tengo la que linkee mas arriba con "No Frost" y tiene unos consumos menores aun siendo un combi mas grande.
La mia cuando esta consumiendo anda por los 69-74W, y cuando mas consume que es cuando arranca el congelador suele estar sobre los 195W, pero esto ultimo lo he visto pocas veces (tambien se abre poco el congelador)
Esa nevera llevará un motor en el congelador y el ventilador que es que sube el frio consumira los 70w. los y los pico son cuando arranca el compresor.
lanza1
Pero el ventilador si para,la mayoria de veces esta en un consumo de 1 o 2W.
