Resultados 1 al 15 de 15
- 23/05/2019, 18:50 #1
- feb 2012
- aspe
Nuevo regulador chino de 80a
Como sabeis mi fm80 murio, esta vez he comprado uno chino que acabo de instalar
https://www.wccsolar.net/product-pag...48v-lcd-pc1800
- 23/05/2019, 18:56 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Nuevo regulador chino de 80a
y qué tal va? qué sensaciones te da?
se nota la diferencia con un "pata negra"?
- 23/05/2019, 18:57 #3
- feb 2012
- aspe
Me he dado cuenta que el voltaje de la bateria marca por encima 0,4v entonces si le pongo esos 0,4v de mas a todos los parametros me imagino que sera lo mismo. Tengo 12 vasos de 900ah c100 de traccion tengo a 30,9 la absorcion 120 minutos y la flotacion a 27.4 a como y cada cuanto tiempo deveria tener la ecualizacion?
- 23/05/2019, 18:57 #4
- may 2016
- mallorca
Bueno.......y cómo va el aparato??? Según la ficha técnica en 48v son 100A.....a ver!!!
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
- 23/05/2019, 19:01 #5
- may 2016
- mallorca
- 23/05/2019, 19:02 #6
- may 2016
- mallorca
- 23/05/2019, 20:00 #7
- feb 2012
- aspe
Bueno no he tenido mucho tiempo para verlo trabajar este fin de semana estare encima de el y os digo
Lo que creo que no tiene es registro del historial diario
Y que voltaje le pongo?
Para la ecualizacion
- 23/05/2019, 20:44 #8
- ene 2013
- Leon
Marca 0.4 mas en el regulador o en la bateria, cuando esta cargando o descargando.
- 23/05/2019, 20:55 #9
- feb 2012
- aspe
En el regulador marca 0.4v mas que el inversor y que la medicion de las baterias con un voltimetro
- 23/05/2019, 20:56 #10
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
prueba otro voltimetro por si acaso ja ja
- 23/05/2019, 21:08 #11
- feb 2012
- aspe
Es un tester de calidad
- 23/05/2019, 21:09 #12
Parece el hermano mayor del PCM60X. Tiene pinta de llevar la misma electronica.
Los chinos se copian entre si cosa mala.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/05/2019, 21:09 #13
- feb 2012
- aspe
Y del inversor tambien me fio es un isofoton (español)
- 23/05/2019, 23:18 #14
- ene 2013
- Leon
Te pregunto si es en carga o por la noche porque si tienes los cables del regulador a la bateria mas finos que de la bateria al inversor puede ser normal i cambiar los valores de tension podria ser perjudicial
- 24/05/2019, 06:01 #15
- feb 2012
- aspe
He medido a la salida del regulador y a la entrada de las baterias y me da el mismo voltaje
De todas formas provare a medir de noche
