- 21/05/2019, 08:40 #1
- mar 2019
- Badajoz
Ayuda compra de paneles solares para bomba solar S242T-40 24V
Buenos días, estoy pensando en poner una bomba solar para regar la huerta este verano. Mirando por este foro he leído que la bomba “S242T-40 Bomba de Agua Solar 24V” podría servirme. Mi idea es usar la bomba de agua con un temporizador para llenar un depósito de 2000 litros que tengo para regar por goteo.
Necesitaría ayuda para saber qué tipo de paneles tendría que comprar para que la bomba funcione bien. Por lo que he leído con dos paneles de 250w y 60 células serían suficientes, pero también comentaban que funcionaría mejor con paneles de 72 células.
Especificaciones de la bomba:
Materiales: acero inoxidable 304
Voltaje: el rango de voltaje de la bomba de 24V es 18V-45V, el mejor voltaje de operación de aproximadamente 36V
Potencia: 284W
Voltaje de funcionamiento amplio: 18V-45V
Paneles solares recomendados: 430W-570W
Agradecería cualquier ayuda.
- 21/05/2019, 22:30 #2
- may 2017
- medellin-colombia
Re: Ayuda compra de paneles solares para bomba solar S242T-40 24V
hola amigo, sabes te recomiendo usar paneles de 72 Células Ejemplos Placas de 330w, esta placa tiene una tiene una corriente de 8.76A por placa.
La bomba que deseas usar para llenar un deposito de agua de 2000 Lts, dicha Bomba tiene una Potencia de 284W, ahora aplicando la Ley Watts I= P/V Sabemos la Potencia que son 284w la dividimos sobre la Tensión de trabajo, que en este caso es de 24Vdc, realizando esta operación Matemática Obtendremos una Corriente de 11.83A de corriente Continua, esta es la corriente de la Bomba.
con 2 Placas de 330w en paralelo obtendrás una corriente de 17.52A. suficiente para arrancar la bomba deseada.
ahora para confirmar la Potencia, aplico la ley watt, P: V*I Voltaje es 24Vdc y corriente es 11.83A, estos 2 valores se multiplican y da como resultado = 283.92 valor aproximado a los 284W de la Potencia de la Bomba.
para Confirmar la Tensión de trabajo de la Bomba Aplico Ley Ohm E: Tensión o Voltaje
I: Corriente
R: Resistencia
voy hallar la Resistencia de la Bomba es R: E/I
R: 24/11.83A
R: 2.02 Ohmios
Como ya sabemos la el valor de la Resistencia de la Bomba, vamos hallar el Valor del Voltaje de trabajo de la bomba.
por la ley ohm se calcula el valor del Voltaje E: I*R
E: 11.83 * 2.02
E: 23.8966 Valor aproximado de 24V tensión de operación de la Bomba DC
si queremos Confirmar la Corriente de Operación de la Bomba por la Ley ohm de calcula
I: E/R
I: 23.8966/2.02
I: 11.83A
te recomiendo usar 2 placas 24V de 330w y estas placas deben conectarse en paralelo para que obtengas mas los 11.83A necesarios para operar la Bomba dc.
espero haberte ayudado amigo
- 22/05/2019, 11:57 #3
- mar 2019
- Badajoz
Muchísimas gracias, me has sido de gran ayuda.
