- 20/05/2019, 19:44 #1
- may 2017
- medellin-colombia
Re potenciar Sistema FV con Placas de 130w a 12V
amigos cordial saludo
Bueno le comento tengo un Sistema FV con placas de 130w a 12, aparte de sistema FV en mención tengo otro Sistema FV con placa de 90w con batería 12V a 70 Ah y Inversor 12V a 110V de 500w onda Modificada.
ambos sistemas FV se encuentran Independientes con sus respectivas Cargas.
Sobre el Sistema FV con placa de 130w a 12V, solo tiene 2 placas de 130w en paralelo a 12V, ahora lo que tengo planeado es Repotenciar dicho sistema adicionando otras 4 placas de 130w, para tener en total 6 Placas de 130w y conectarlos en paralelo a 12V.
Utilizar un regulador Pwm 60A, También deseo Utilizar 2 Baterías AGM de la Marca Victron Energy modelo BAT412124081 12V a 240Ah y con 650A CCA Corriente en Arranque Frió, bueno estas baterías estarían conectadas en paralelo.
bueno también tengo un Inversor de Voltaje 12V a 110V de 2000W onda Pura.
este es es mi proyecto planeado para repotenciar mi sistema FV de 130w a 12V, bueno amigos espero sus amable respuestas y gracias
Jose
- 20/05/2019, 21:43 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Re potenciar Sistema FV con Placas de 130w a 12V
A parte de las baterias en // todo parece coherente.
- 21/05/2019, 02:00 #3
- may 2017
- medellin-colombia
amigos aca les presento el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=jVlyExwCcgw, acá verán la prueba del sistema FV con placas de 130w, pero lo pienso repotenciar tal como lo mencione anteriormente y no perder el sistema ya iniciados, amigos
