Resultados 1 al 4 de 4
    jrsm está desconectado Forero
    ene 2018
    Cadiz
    Predeterminado Duda voltaje placas y regulador
    Buenas,
    Voy a instalar estás placas con este inversor híbrido .
    Placas.
    330w
    24v
    Tensión circuito abierto 47,75v
    Tensión máxima 37,95v
    IMP 8,70a
    Regulador mppt 24v
    Rango
    1000w paneles
    Voc 102v
    Rango de tensión 30-80v
    La pregunta es, puedo colocar 2placas en serie + 1 placa ?
    Predeterminado Re: Duda voltaje placas y regulador
    No.
    Solo 2 placas en serie.
    No has puesto la intensidad max del regulador mppt y supongo que es un 40A.
    Ahora, puedes poner 3 placas en paralelo.
    Y seria mas seguro, porque 2 placas en serie llegas a 95,5v voc por 102v (voc max).
    En invierno, podias pasarte de estos 102v, y no seria muy bueno.
    ene 2018
    Cadiz
    Cómo afectaría al rendimiento del regulador, colocar 3 placas en paralelo, y que la tensión esté aunque dentro del rango de trabajo pero muy cerca del mínimo de trabajo .
    Y otra pregunta.
    Si la instalación siempre va tener alguna carga concectada, nunca estarían las placas en circuito abierto. Sabiendo que la tensión máxima es 37,95v de cada placa , al colocar 2 en serie , serían 75,90v como máximo , que nunca se darían pues la eficiencia nunca es del 100 % por muchos motivos . No?
    Y última, me gustaría saber , si colocamos 2 placas en serie y otra placa individual que iría conectada en paralelo .¿ Que ocurre a nivel de tensión, ya que las que están en serie saldrían a 75,90v y esta última a 37,95v?
    Muchas gracias , un saludo
    En un regulador mppt el rendimiento es optimo entre 1,5 a 2 Vbat.
    Vbat esta a 24v y vmp 37,95v.
    1,5Vbat<Vmp<2 Vbat
    2 en serie y una en // con esta serie sacas solamente 660w (pierdes una placa!!)
    Sacarias (2 x 8,7A) y 37,95v. Igual que solo 2 en //.
