Resultados 1 al 4 de 4
- 17/05/2019, 21:10 #1
- may 2019
- Tenerife
Novato frente a una antigua instalación
Hola muy buena, lo primero presentarme y agradecer de antemano vuestra inestimable ayuda experiencia.
He comprado una casa aislada y tiene un instalación bastante antigua.
Consta de 8 placas de 53w y 17,2 v
1 inversor Ec 2000s 5.0/2.0 kw
6 elementos de (c100) 287 Ah y 2v fecha nov/2013
Cargador Siemens SR 16 12/24v
Y un regulador de voltaje trace c30
Ha estado bastante abandonado los últimos 4 años y creo que las baterías pueden estar kaput (aunque no tenía un multimetro cuando lo fui a ver)
La lectura de v y A con entrada de las placas daba 12,5v y 4.
En el cargador de baterías no llegaba a encenderse el led de en carga (rojo) ni el verde de cargado.
al enchufar las baterías al inversor se caía la lectura y oscilaba entre 10 y 10,5
Las baterías no son excesivamente viejas, tienen el nivel de agua donde toca, aunque al medir la densidad está era muy baja.
Mi intención es aguantar la instalación actual durante un añito o dos cambiando lo mínimo a la espera de rehacerla para un uso intensivo en el futuro, pero a día de hoy que al menos me de para un consumo básico, con la menor inversión.
Cuando pueda volveré a echar un vistazo con un multimetro por que el que tenia no funcionaba.
En vuestra opinión, me tendré que ir preparando para cambiar baterías? Es normal que en menos de 5 años estén ya para cambiar? En dicho caso si no voy a tocar el resto de la instalación, debería buscar unas baterías con capacidad similar o podría aumentar un poco sin tocar el resto de la instalación.?
Muchas gracias y saludos a todos.
Re: Novato frente a una antigua instalación
De momento no sabemos si aguantan una noche, el C30 te permite ecualizar a tu gusto, así que cabe la esperanza.
- 20/05/2019, 18:57 #3
- nov 2013
- murcia
No es normal que con densidad baja, lees 12,5v y 4 Amp. (a menos que sea tarde o con muchas nubes).
El regulador tendria que mandar unos 20Amp o mas.
3 possibilidades:
1/ Las placas no sacan sus 400watios.
2/ El regulador esta mal (o mal configurado).
3/ Las baterias estan muy sulfatadas.
Para salir de dudas, hacer esta prueba, y no dejarlo asi, despues.
Connectar las placas directamente a baterias, y vigilar con el polimetro.
A/ Si las baterias empezan a burbujear, sin subir demasiado de voltage (<15 voltios), el problema viene del regulador.
b/ Si la tension de baterias sube rapidamente (>15v) = problema de baterias sulfatadas. (para la prueba).
C/ si no pasa nada, el problema esta en las placas. (contactos?)
Ojo, eso no se puede hacer sin vigilar.
Tengo una duda, el regulador es un trace o un xantrex/schneider ??
Porque si es un xantrex o schneider, y no se enciende ninguna led hay un problema.
Tambien habra que revisar los puentes de baterias, (sin olvidar de cortar las placas antes).
- 20/05/2019, 23:48 #4
- may 2019
- Tenerife
Muchas Gracias por tu amable respuesta.
En cuanto a lo que planteas, has acertado en muchas cosas. no obstante hare esa pruebas que me sugieres con mucho cuidado...
La lectura era con cielo despejado aunque era bastante temprano a las 10am
El regulador es un Trace efectivamente y no tengo ni idea de como anda de fino
las placas tienen muchos años por lo que dudo que rindan como deben
