    hastaelsol está desconectado Forero Junior
    may 2019
    mancha
    Predeterminado Interruptor nivel
    Buenas a todos, me he tenido que crear un nuevo perfil ya que no sé que pasa que no me reconoce el antiguo (puse algunos post antes, empezando)
    Tengo un sistema de bombeo solar con depósito. Paneles solares, a unos 150m con cable de 4mm una bomba grundfoss con controlador regulador integrado y todo marchaba perfecto. Ahora he puesto un interruptor de nivel o boya flotador, en el depósito, a unos 150m de la bomba (cable de 2,5mm más unos 2m de cable de 1mm que trae el propio interruptor de nivel) y no sale la misma cantidad de agua, de hecho sale a trompicones, como si le faltase fuerza. Entiendo que puede ser por la caída de tensión al tener esos 300metros más de cable. ¿como se podría solucionar? No sé si hay alguna forma mediante relé contactor o similar, de tal modo que la corriente de los paneles llegue hasta donde está la bomba y de ahí hasta la boya sea como un circuito secundario para que no tenga que recorrer esos 300metros de más pero que lógicamente se active y desactive la bomba de agua cuando la boya encienda o corte
    may 2019
    mancha
    Predeterminado Re: Interruptor nivel
    Acabo de hacer varias pruebas de nuevo,a la salida de los paneles hay 235v (8 paneles en serie),en la bomba sin conectar la boya interruptor llegarían 227v y conectando la boya 216v, hay caída de tensión pero esta bomba la he probado hasta con 2 paneles y ha sacado agua... Así que he quitado la boya y la he vuelto a poner directa a los paneles, la sorpresa ha sido que sigue sacando agua como a trompicones,como a impulsos, como con burbujas de agua...¿alguien sabe por qué puede ser esto?
    sep 2021
    Cita Iniciado por hastaelsol Ver mensaje
    hola lo conseguiste resolver?
    yo tambien tengo bomba de pozo a 13 metros y le meti sondas de nivel ,con su cuadro , funcionan bien, lo tuyo creo podria ser de la propia boya
    un fallo o defecto, prueba sondas .
