Resultados 1 al 15 de 15
- 16/05/2019, 10:20 #1
- may 2019
- Huelva
Bomba/sistema sumergible para pozo de poca profundidad - recomendacion
Busco recomendaciones para un sistema de bombeo solar para un pozo artesiano de unos 8 metros de profundidad con desplazamiento del caudal de unos 80 metros al deposito de 6000L de 3 metros de altura (el uso es solo para la casa de campo, 2 personas, unos 1000L por semana a lo maximo). Total, unos 11 m de subida y 80 m de empuje horizontal. Agradeceria recomendaciones de un sistema/bomba economico para la utilidad que se le da.
- 21/05/2019, 17:35 #2
- ene 2011
- Jaén
Re: Bomba/sistema sumergible para pozo de poca profundidad - recomendacion
Yo utilizo unas bombas para elevar el agua hasta 80mts de altura, en horizontal sin problemas pero coge agua hasta 3mts de profundidad valen 14 euros cada bomba y un caudal de 300l/h, yo tengo 2 en línea y muchisima presión para riego, pero no se si te sirven
- 21/05/2019, 22:33 #3
- may 2017
- medellin-colombia
amigo te recomiendo esta bomba https://www.amazon.com.mx/Kary-Brush.../dp/B01MZ1QLKW
para tu proyecto deseado con la bomba dc
- 22/05/2019, 02:24 #4
Gracias por compartir tu video[emoji106]
- 29/05/2019, 07:14 #5
- may 2019
- segura de la sierra
Hola, ¿éstas bombas que comentas me podrían servir para llenar un depósito de agua a unos diez metros de desnivel y unos 60 metros de longitud en horizontal? Me podrías dar más información sobre ellas? Gracias.
Me refiero a las que comenta Juankaxxi-
- 29/05/2019, 07:29 #6
- ene 2011
- Jaén
Hola, es esta
US $13.55 | Bomba de agua de 12 V 6A 72 W 130PSI 6L/Min estable de diafragma de alta presión de la bomba de agua de PressureProtection del rociador de agua para la caravana, barco,
https://s.click.aliexpress.com/e/cTu1dsZa
Yo tengo 2 en línea por si quiero mas o menos caudal, son a 12v y una consume sobre 2,2 A y las 2 a las vez sobre 4,5 amperios, las tengo desde hace 4 o 5 años por lo menos y 0 problemas.
Tienen muchisima presión y algunas veces trabajan mas de 8 horas seguidas sin problemas.
Eso si, la fuente de agua tiene que estar lo mas cerca posible de las bombas, yo el agua la saco de una especie de aljibe que hice al lado de un venero que pasa por mi huerta de muy poco caudal, pero durante la noche se llena el aljibe de 6000 litros
Autenticas bestias para lo que cuestan
Saludos, si las compras ya me dices
- 29/05/2019, 08:44 #7
- may 2019
Soy un auténtico novato y tengo muchas dudas. Tengo una instalación solar con baterías de 12 v y mi idea era poder conectar la bomba a la toma de 220 v de la instalación para ahorrarme comprar un kit de bomba solar completo. Si me dieras tu teléfono para poder hablar del tema estaría guay.
- 29/05/2019, 09:01 #8
- ago 2018
- Helechosa de los montes
¿Pero si el pozo está a 8 metros, esa bomba podrá subirlo? yo acabo de comprar esta para un pozo de 10 metros, aqui la he comprado. Aun no la he instalado, cuando lo haga os cuento.
- 29/05/2019, 10:02 #9
- may 2019
Y se conectan solas cuando baja el nivel del depósito y se paran cuando se llena?
- 29/05/2019, 13:18 #10
- may 2019
Las bombas que dice Juankassi pueden coger el agua desde 3 m. max.
Cómo se pueden enviar mensajes privados? Me siento como que le estoy invadiendo el tema a Baizan...
- 29/05/2019, 14:56 #11
- may 2019
Perdonad mi impaciencia pero es que tengo que salir fuera por dos semanas y me gustaría dejar el riego automatizado.
¿A estas bombas se les podría poner un temporizador para que comiencen a bombear agua a determinada hora y una boya electrónica en el depósito para que se paren cuando esté lleno?
- 29/05/2019, 15:36 #12
- ago 2018
Yo como dije aun no la he puesto, así que no se como funciona, y a mi no me robas nada, yo no empecé el tema, jejeje, para enviar privado, pulsas en el nombre del usuario y ahí te sale, arriba a la izquierda. Eso si, necesitas un mínimo de mensajes en el foro para poder enviarlos, quizás no llegues.
- 29/05/2019, 16:51 #13
- may 2019
- Lajares Fuerteventura
Hola, leí en otro post lo de las bombast q recomiendas y he comprado una para probarlas. Cómo las alimentas? He comprado un adaptador de 220v a 12v porque pienso q para llevar el cable hasta el depósito es mejor hacerlo a 220v, pero no sé si sería mejor hacerlo directamente en continua?
- 01/06/2019, 09:51 #14
- may 2019
Bueno, pues ya he pedido una bomba de esas a los chinos, a ver si me llega antes de que me vaya.
- 05/08/2019, 19:25 #15
- may 2019
Bueno, por fin he podido probar esta bomba china, de momento funciona bastante bien, me sube desde la alberca unos 163 litros por hora al depósito a unos 10 metros de altura y unos 5o metros de distancia. El problema que he tenido ha sido para poder conectar la manguera ya que la rosca que lleva no se utiliza en Europa al parecer, me han dicho que es del 12..., al final le he comido la rosca con una navaja y he podido conectar una manguera de 16 con una abrazadera después de muchos quebraderos de cabeza a ver cómo la conectaba. Ahora a ver lo que dura.
