Baterias U-power AGM - recomendacion de reemplazo
Tengo 4 baterias AGM de Upower que compre apenas 3 años y estan completamente inutilizables. El sistema que tengo consiste de 3 placas de 300W Amerisolar monocristalinas, inversor Omega PWM 3000, y 4 baterias de 250Ah 12V. Solo tengo 3 luces LED, un frigo (sin congelador) A++, TV LCD y cargador de portatil/movil, puntualmente he usado la bomba de superficie de 500 W, pero solo cuando hay pleno sol para que se sostenga con las placas mayoritariamente. Busco una alternativa a estas baterias que me vendieron con una vida util de 12 anos, pero que no han durado ni 3, si alguien tiene recomendaciones. Estoy en la zona de Huelva, con mucho sol :)
Re: Baterias U-power AGM - recomendacion de reemplazo
Buenas, yo no es que sepa mucho, supongo que estás a 48v, si no es así se ha recomendado ampliamente el no uso de baterías en paralelo....mira vasos individuales de 2v aunque sean de pocos amperios: rebacas, olasolar.....
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
Gracias, tengo un sistema de 24V. 2 sets de baterias (en serie) que irian a su vez en paralelo. Me lo recomendo Merkasol. Estoy mirando en Rebacas unas cynetic de gel carbon (12V), pero esta vez solo podre poner 2 en serie para salir del paso un par de años
buenas tardes,
yo no hubiese puesto una monoblock de la marca que sea, teniendo un consumo de 500w, por el pico en arranque que debe tener del doble para arriba, el desgaste es maximo
tienes bien configurado el omega?
olvidate de monobloques ,si no, con mucha suerte te duraran menos tiempo ,que las baterias que tienes,
yo pondria vaso de 2v translucido , no de traccion que gasea mucho y huele fatal y el electrolito no se ve para el tema de mantenimiento es horroroso debes levantar el tapon para saber si le falta agua cosa que no pasa con el vaso translucido ya que el electrolito sise ve .el mas pequeñito 265Ah te puede cuadrar ya que la diferencia de precio es minima con traccion
SOLARCOS en la zona de Cadiz tiene unos precios muy buenos y te asesoran del carajo.
por cierto ten cuidado hay unos
instaladores de la zona de Huelva, que no tiene ni idea de instalar, los mismos, han perdido un juicio gordo precisamente con el fabricante de baterias que has comentado.
hacian instalaciones a lo bestia con monobloques e instalaban plomo acido de 2v en habitaciones donde dormian gente , recolectores de fresas , apilados junto con las baterias,
un saludo
