Resultados 1 al 8 de 8
    Anakrosis está desconectado Forero
    sep 2018
    Pontevedra
    Predeterminado Recomendacion inversor solar onda pura 12v
    Agradeceria me pudierais dar referencias directas sobre inversores de onda pura de al menos 3kW (continuos) que sean robustos y de calidad.
    Tengo varias referencias pero son de china y no acabo de fiarme en poner eso a trabajar 24h en el garaje de una autocaravana
    Saludos y gracias
    Predeterminado Re: Recomendacion inversor solar onda pura 12v
    Victron, gama Phoenix si solo quieres inversor o Multiplus si quieres inversor/cargador.
    sep 2018
    Pontevedra
    El de 3000va vale 1250 eurillos de nada, no hay un termino intermedio ente chino y este?
    Studer, Rich Electric...son marcas que no trabajo y que supongo están algo más económicas.
    sep 2018
    Pontevedra
    Finalmente me he decidido por este:
    https://www.autobatterienbilliger.de...ichter-mit-NVS
    may 2014
    Madrid, Spain
    Cita Iniciado por Anakrosis Ver mensaje
    Yo tengo de la misma marca a 12v también, pero de 2500W y sin problemas, eso sí, nunca le he pedido más de 1800/2000W sin contar picos de motores muy puntuales.
    Eso sí... entiendo que tienes unas buenas baterías a 12v para que aguanten esos 3kw continuos, porque hablamos de más de 250A de descarga de baterías
    La eficiencia de estos inversores está por algo menos del 80%, midiendo intensidad y voltaje a la entrada VS a la salida
    Mi recomendación es que si te incluye cables para la batería le acoples paralelos otros cables para conseguir la máxima sección posible.
    Yo acoplé a los cables incluidos varios hilos de 6mm2 con abrazaderas y midiendo con pinza amperimétrica hacía buen uso de ellos.
    Un saludo!
    sep 2018
    Pontevedra
    Gracias por la respuesta, la verdad es que estoy encantado de este foro por como colabora la gente y el nivel de conocimiento que hay.
    Has dado con 2 temas claves, baterias y seccion de cableado. En cuanto a lo primero, me llegan en unas dos semanas y he optado por donar un riñon y poner 2x200ah LIFEPO4 con BMS especial que permite descarga continua cada una de 160ah, con lo que podrian teoricamente hasta con 3.5kw o incluso mas pero ciertamente no necesito semejante bestialidad en una autocaravana sino fiabilidad y que fluctue poco la descarga.
    En cuanto a seccion, iba a recomendar a los instaladores del concesionario que me pusieran al menos cable 2/0 AWG que al menos creo seria 50mm. Este dispositivo tambien trae para poner en paralello doble cableado.
    He estado metidando muy mucho el tema de si poner baterias en serie a 24v o 12 en paralelo pero me tira muy para atras la primera opcion ya que no podria usar la nevera ni otros sistemas a 12v y estas baterias pueden interconectarse en cualquiera de las dos formas.
    Lo que necesitaria ahora es saber exactamente los valores de bulk, absorcion y flotacion para que las baterias no se carguen mas alla del 80%, de esta forma puedo programar el Mppt acorde y las baterias me durarian mucho mas.
    Avatar de charhack
    charhack está desconectado Forero
    jul 2018
    Puerto Rico
    Amigo AIMS el mejor inverzor hasta hora aleman industrial 12v 24v 48v 2k 3k 4k 6k amazon.com tengo 2 uno de 12v 200w y otro de 48v 6000w funcionan de maravilla y no son chinos.
