Resultados 1 al 6 de 6
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Predeterminado Dudas con las limitaciones de los MPPT
    Buenas chicos,
    Tengo una duda con los MPPT y sus limitaciones en el número de placas solares.
    Actualmente tengo un Tracer 2210A, 20ª, bastante corto para la idea de ampliar el número de paneles, pero es que además de esta limitado de amperios, está muy limitado de potencia de carga máxima.
    Hay un punto que no entiendo, si los MPPT sugieren colocar los paneles en serio (aumentamos voltaje, no amperios) nunca llegaremos al amperaje máximo de entrada no? En mi modelo son 20ª, si el máximo de paneles es dos, y me han dicho que hay que colocarlos en serie, son 8.71Ade carga, nunca se llegaría a los 20ª de límite, en ningún caso, además de está muy limitado en potencia 240W en sistemas de 12V (como es mi sistema), es algo que no entiendo.
    Mi idea es ampliar el número de paneles, y es lógico que con este MPPT no puedo hacer prácticamente NADA, y sobre todo en sistemas de 12V, que me podéis sugerir, en 12V eh? Para poder ampliar el número de paneles y la potencia a instalar? Un nuevo MPPT? Cual? Cuantos paneles máximo?
    Por otro lado, que sería necesario para arrancar, de día claro, una bomba de 750W sumergible, una ½ hora? Sería posible a través del sistema solar? Tengo un calentador 1500W, que tiro de generador porque sé que es imposible hacerlo por el sistema solar, pero la bomba para el llenado del depósito?
    Gracias por todo,
    UN saludo!
    baizan1 está desconectado Forero
    ago 2018
    Helechosa de los montes
    Predeterminado Re: Dudas con las limitaciones de los MPPT
    Lo ideal es trabajar cerca del máximo de voltaje, en el caso del tracer que indicas, está en 100V, por lo que debes poner los paneles en serie hasta que se acerque a ese voltaje, y luego puedes poner paralelos de esas series hasta que llegues a un máximo de 20A, suponiendo un V por panel de 38 y una I de 8.71 como dices, podrías poner 2 en serie (76 V) y 2 de estas series en paralelo (17,42A) para obtener un máximo de 1321.92W. Si quieres mas potencia en placa, debes irte a otros reguladores.
    Ahora si, piensas gastar todo eso que dices, debes pasarte a 48V idealmente, ten en cuenta que 750W a 12V son 62.5A lo cual es demasiado amperaje, necesitarías unos cables muy gordos. Si no, al menos trabaja en 24V que ya sería la mitad de amperios.
    La bomba, puede tener un arranque de hasta por 3 veces la capacidad nóminal, así que necesitas un inversor de al menos 3000W.
    jun 2018
    Cita Iniciado por baizan1 Ver mensaje
    Muchas gracias por responder. Tal y como indicas, era mi idea, pero la potencia del mppt en sistemas de de 12 V es muy bajo, 3 veces menos casi que la potencia que indicas con 4 paneles con una combinación mixta, por eso creo que estoy muy limitado con este regulador no? Es mucha potencia con 4 paneles, y en 12 V ya.... Exagerado. Mi idea es if e a 24 o 48, pero claro, es mucho dinero y quiero ir ampliando paneles, pero este mppt.. Tampoco me permite mucho
    Aconsejas cambiarlo? Mientras, hasta el cambio, tiro con el generador para el arranque de la bomba y calentador, no me importa, pero para ir ampliando... Creo que este mppt me deja muy limitado no ?
    Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
    ago 2018
    No conozco bien las caracteristicas del regulador, pero los mttp, permiten trabajar a mas voltaje del que luego dan hacia las baterías (subiendo los A) si en teoría este regulador admite 100V y 20A en placas (2000W) y puede trabajar a 12V, deberá dar 166A en la salida hacia las cargas, que sea así o no, lo desconozco.
    Yo estoy en una situación parecida, y ya me he decidido a dar el salto a 48, con un voltronic que me da mucho mas que ese mttp, que si lo quieres desde Alemania sale en unos 400-500€ y 4 placas de 330W que son otros 500€, las baterías de momento me apaño con las que tengo, así que... si, creo que ese regulador no te vale para ampliar.
    jun 2018
    Buenas, crro que 12V x 20A el máximo que admite no? Y hasta 3 veces esa potencia... Creo. Pero lo soy un guru, y viendo que pueda ser, estoy muy limitado y pasarme a sistema de 48V....es carisimo, voy a ver la posibilidad de hacerlo en 24V poco a poco.... Gracias!
    Ese regulador admite 100v (Voc) maximo de entrada de placas, las caracteristicas de las placas definen dos tensiones Voc que es la mayor y representa la tension de placas en circuito abierto, esta es la tension que hay que tener en cuenta a la hora de poner placas en serie y la otra tension Vmp es la tension a la que la placa entrega la maxima potencia y es menor que la Voc.
    Los 20A de ese tracer son los amperios de su salida, estas mezclado parametros de entrada con salida y por eso viene tu duda, si la bateria es de 12v y la intensidad de carga son 20A maximo supondria tener al menos 240W de panel y no mas de un 130% (300W) pues toda la potencia de panel que exceda de 300W la desecha y se pierde.
    Si las placas son de 72 celulas y dan 8.71A tendran un Voc de unos 44V y un Vmp de unos 36v pudiendo producir en el mejor de los casos 36V x 8.71A = unos 310W con lo que solo puedes poner un panel y desaprovecharas en las mejores condiciones de sol y orientacion 310W - 240W = 70W pero que esta dentro del margen (130%) que admite el regulador de potencia de entrada, dos placas en serie tienen una tension Voc de unos 88V que esta por debajo de los 100V que admite ese regulador pero seran 310W + 310W = 620W de los que solo aprovecharas 240w
