- 12/05/2019, 22:34 #1
- may 2019
- Granada
20 w.mínimo durante dos o tres semanas seguidas.
Necesito hacer que una pequeña criadora de pollitos de 20 watios y corriente alterna de 220, que debe funcionar de manera constante durante quince o veinte días seguidos, funcione con energía solar.
Supongo que hará falta una placa, un regulador, una batería y un convertidor. Pero las características necesarias de cada elemento las ignoro.
Gracias de antemano por cualquier información.
- 13/05/2019, 16:16 #2
- ago 2018
- Helechosa de los montes
Re: 20 w.mínimo durante dos o tres semanas seguidas.
Pues haz las cuentas, 20W a la hora, en un día son 480W, si necesitas 20 días, y asegurando que no falte nunca, necesitas 20 días de autonomía (no dices en que época es) lo que hace una batería de 9600W o un generador de apoyo. Si puedes poner placa, con una pequeña de 200W te sobraría para cargar lo gastado, a un regulador pwm de 20A y un inversor de 50W. Al consumo habría que añadir las perdidas y el gasto del inversor, aunque debería ser poco.
Obviamente las baterías es el problema están muy sobredimensionadas para aguantar sin sol los 20 días, pero si es imprescindible que sea así, tendrás que asegurarlo de esa forma, si no, con una batería de 200Ah tendrías 2400W para un total de 4 días de autonomía (dejándolas en un 20% del soc, lo cual no es bueno).
- 13/05/2019, 23:11 #3
- may 2019
- Granada
[QUOTE=baizan1;378832]Pues haz las cuentas, 20W a la hora, en un día son 480W, si necesitas 20 días, y asegurando que no falte nunca, necesitas 20 días de autonomía (no dices en que época es) lo que hace una batería de 9600W o un generador de apoyo. Si puedes poner placa, con una pequeña de 200W te sobraría para cargar lo gastado, a un regulador pwm de 20A y un inversor de 50W. Al consumo habría que añadir las perdidas y el gasto del inversor, aunque debería ser poco.
Obviamente las baterías es el problema están muy sobredimensionadas para aguantar sin sol los 20 días, pero si es imprescindible que sea así, tendrás que asegurarlo de esa forma, si no, con una batería de 200Ah tendrías 2400W para un total de 4 días de autonomía (dejándolas en un 20% del soc, lo cual no es bueno).[/QUOTE
muchas gracias por la información, lo tendré en cuenta.
