Resultados 1 al 14 de 14
    purinagripal está desconectado Forero
    may 2019
    Lajares Fuerteventura
    Predeterminado ventiladores 12v
    Hola a todxs!
    Como estoy planeando la instalación solar y pienso meter baterías, regulador e inversor en un contenedor marítimo, pensaba hacer como una separación de esa zona del contenedor, aislarla con poliestireno y meterle unos ventiladores de 12V para que no suba mucho la temperatura del habitáculo, porque si no en verano puede llegar a 40º...
    Normalmente los reguladores traen una salida de 12V que se podría utilizar para alimentar los ventiladores?? o hay que usar además algún tipo de transformador??
    Me interesa que se alimenten del regulador para que sólo funcionen cuando hay sol, que es cuando se puede calentar el contenedor...
    También acepto ideas y consejos sobre como plantearlo... alguien tiene los cacharros en un contenedor?
    Muchas gracias!
    Predeterminado Re: ventiladores 12v
    Seguro que un panelillo te mueve directamente un ventilador de 12x12 tipo ordenador. Mira también un toldo o red para que pasivamente no se ponga la chapa como un infiernillo.
    may 2019
    Ah buena idea, poner un panel de esos cutres solo para los ventiladores,
    es verdad q hay q hacerle sombra a la chapa, porque se calienta q no veas
    Gracias Photon
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Yo compre uno como este y es la caña el caudal de aire que mueve, parece que va a salir volando jejjeje
    https://es.aliexpress.com/store/prod...AbTest=ae803_3
    may 2019
    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Yo pensaba poner unos de pc, un par de entrada y un par de salida, para forzar la circulación del aire. Lo q no sé es si será poca potencia. Si se ponen varios en línea sirve para aumentar el caudal o es mejor ponerlos en diferentes líneas... lo digo para no dejar el contenedor como un queso gruyere.
    Tbn he visto este q parece súper potente pero es de 6A, no se si con una placa cutre lo alimento...
    http://https://es.aliexpress.com/store/product/Fan-Air-Blower-4-Inch-In-Line-12V-270CFM-Six-Blade-Boat-Bilge-Engine-Galley-Marine/1916073_32953220242.html?ws_ab_test=searchweb0_0,s earchweb201602_5_10065_10068_10547_319_10891_317_1 0548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_1 0821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322 _10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=6 09955ba-0cf3-4e07-a343-15088f9afdf7-18&algo_pvid=609955ba-0cf3-4e07-a343-15088f9afdf7&transAbTest=ae803_4
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    En mi placa que hize de calefacción solar puse 2 de pc y se nota poco, físicamente si pones 2 en linea ( o en serie se nota mas caudal) también se me ocurre que pongas un extractor eólico en el techo como los que se ponen en las chimeneas, parece una tontada pero se nota, nosotros desde que lo pusimos en la chimenea aunque el hogar este apagado se nota en la casa que renueva el aire o mejor dicho que extrae y como el aire caliente tiende a subir por convección.....
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Ñ
    may 2019
    El extractor ya está puesto pero ni se nota, porque como la chapa se calienta con el sol el interior se calienta igual.
    Yo pensaba hacer una especie de compartimento bien aislado y ventilar solo el compartimento para q el caudal de aire a mover sea menos. He visto un ventilador tipo pc pero potente de 0.5A, pero imagino q con una placa como la q pongo sólo puedo poner dos?
    https://es.aliexpress.com/store/prod...AbTest=ae803_4
    Photon te referías a algo así cuando dijiste panelillo?
    Graciass
    Para conectar los ventiladores tendré q poner un regulador o no es necesario?
    may 2019
    He encontrado unos ventiladores tipo PC pero más potentes (para minería de bitcoins)...
    Son de 12 V 1.85A y 6000rpm, teoricamente el caudal de aire que mueven es mucho.
    Pero lo veis demasiado como para alimentarlo con una placa de 50w? pondría 2 ventiladores.
    Si no como podría hacer para alimentarlos desde la instalacion principal? o no me lo recomendais? porque imagino que podría sacar del regulador alimentación a 12v para los ventiladores.
    baizan1 está desconectado Forero
    ago 2018
    Helechosa de los montes
    Con placa de 50W no da, son 45W de consumo los 2, habría muchas horas que no funcionarian, irían muy justos, además, las placas no dan 12V, si no que suelen dar mas, y es posible que te los cargues.
    may 2019
    Por eso decía lo del regulador, para no quemarlos...
    Pero creéis q merece la pena alimentarlos con un sistema independiente? Placa + regulador
    Porque si los alimentara desde el regulador de la instalación podría poner los ventiladores estos potentes.
    Lo principal es que la chapa del contenedor se caliente lo menos posible proporcionandola una sombra, para ello recubrelo con un cañizo, pones unos listones de madera entre el cañizo y la chapa para que pueda correr algo el aire, pones una rejilla en la parte inferior del lado que menos sol reciba, con esto entrara el aire con menos calor y lo sacas con los ventiladores por la parte mas alta de la pared opuesta a la que has puesto la rejilla, con esto el aire hara un barrido por el interior del contenedor antes de salir al exterior.
    may 2019
    Gracias solflitos, así pensaba hacerlo, sólo que pensaba poner ventilador tanto en la entrada de aire como en la salida... aunque quizás es mejor poner sólo en la salida y que entre por "succión"?
    Qué opinais? pondrías placa y regulador independiente o lo sacarías de la instalación solar de la casa?? es que teniendo ya como alimentarlo, no sé que ventajas tiene ponerle un sistema independiente...
    Estaba leyendo el manual de un regulador Outback y no encuentro por ningún sitio que tenga una salida a 12V para por ejemplo alimentar los ventiladores... he visto que tiene una salida AUX pero que da 200mA. Y yo que pensaba que todos los reguladores traían una salida de 12V para cargas que funcionan en continua...
    Por favor, sacadme de mi ignorancia... Como se suelen conectar las cargas en continua como bombas, ventiladores, etc.. Porque también estoy valorando poner una bomba de 12V para riego.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Mira a ver la tensión máxima de los ventiladores, los mios de pc era unos 16v , podrías conectar directamente a batería y con un temporizador lo controlas para que funcione cuando tu quieras
    € 3,37 6%de DESCUENTO | DC 12 V 7 días semanal programable temporizador Digital interruptor tiempo relé Control 12 voltios en 12/24 horas formato reloj con cuenta atrás apagado
    https://s.click.aliexpress.com/e/bUmo9f4I
    O con un termostato para que funcione por temperatura, o temporizador y termostato en serie
