Resultados 1 al 2 de 2
- 09/05/2019, 12:22 #1
- ene 2018
- Cadiz
Ampliar instalación fotovoltaica con un aerogenerador.
Buenas,
Quería preguntaros acerca de la instalación de un aerogenerador en un sistema fotovoltaico aislado.
¿El aerogenerador y su regulador trabaja independiente cargando baterias y las placas con su regulador trabaja independiente por otro lado? (en mi caso es un inversor híbrido, tiene su propio regulador integrado)
¿como afecta esto a las baterias?
¿Es asi como funciona ? o ¿deben trabajar conjuntamente con un regulador apto para la entrada de eólica y fotovoltaica?
Muchas gracias de antemano
- 09/05/2019, 17:23 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Ampliar instalación fotovoltaica con un aerogenerador.
La mayoria de aeros tienen su propio regulador o va integrado en la maquina.
Tengo malas experiencias. Tirar dinero comprando un aero.
Y creo que el 99% de los foreros te van a decir lo mismo.
Solo hay que pasar por el foro de minieolica. Nadie!!Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
