Re: Consulta de un principiante! Ayuda por favor!!!!
Tejota
Hay dos videos, uno llega hasta el parametro 9 y el otro video hasta el parametro 20. Y del 20 al treintaytantos no hay ningun video ni nada.
Ok si perdón hoy sin falta hago una lista estoy liadisimo pero hoy la hago. Sorry
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Bueno compañeros aquí les dejo la lista a ver si me podeis dar una mano y decirme que parámetro está mal. Muchas gracias de antemano https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ba79d7f1ea.jpg
El 26 y 27 dependen mucho de que tipo de baterias sean y de su fabricante.
28,2V en el 26 puede ser poco o muy poco segun qué baterias sean. Pero como no lo sabemos pues no te puedo decir el valor optimo para el 26 y el 27.
Creo que en algun post de la pagina 1 ya te pedi una foto de la pegatina de la etiqueta de la bateria a ver cuales son.
Tejota
Si si lo vi pero como te dije ya también no tiene marca por qué me la regalaron es de descarte de un apilador. Lo que te puedo decir es que es de 24v 250Ah
Pues si no sabemos con certeza que baterias son (fabricante y modelo) poco vamos a afinar en los parametros.
El 26 y 28 dependen de las especificaciones que den los fabricantes de las baterias para configurarlos.
Tejota
Pues es una lastima entonces. Muchas gracias igualmente
Yojag
Pues no se para quien sera lastima pero yo solo te digo que como configures mal esos parametros para tus baterias en unos meses es posible que se sulfaten y si eso llega a una supersulfatacion pues igual mueren definitivamente. Asi que yo me preocuparia por saber que baterias son para aplicar los voltajes correctos.
Y si son de traccion y de las opacas ya te digo que 28,5V es un valor muy bajo para el 26. Deberia de ser sobre 30V. El 27 en 27V puede valer.
Y el 31 que es el voltaje de ecualizacion sobre 31,5V. No se porque pone cero. Sera un fallo de transcripcion.
Has medido densidad de los vasos ?? Es imprescindible medir la densidad de los electrolitos de los vasos cada mes o dos meses para observar desviaciones entre ellos. Si hay mucha diferencia entre los vasos hay que ecualizar para igualarlas.
Tienes puesta una ecualizacion cada 60 dias en automatico. Particularmente yo haria ecualizaciones solo cuando lo necesiten los vasos y es cuando hay diferencias aprecibles de densidad entre ellos.
El comando 36 es para hacer ecualizaciones manuales de este tipo. Ahora lo tienes en ADS o sea disabled. En AEN se pondra a hacerla manualmente durante una hora. Si no hay condiciones lo intentara durante dos horas.
Las ecualizaciones manuales tienen que hacerse cuando el banco este en flotacion (luz verde de CHG fija).
Si los tiempos de absorcion son muy cortos recomiendo hacer ecualizaciones ficticias diarias usando el tiempo de ecualizacion para fijar un tiempo de absorcion adecuado.
Ale ya tienes tajo.... o que pensabas que esto de las baterias de plomo es llegar, enchufar y despreocuparte ?? Pues no. Necesitan de un mantenimiento minimo.
Y agenciate unas garrafas de agua destilada.... que de vez en cuando hay que echarles de beber.
Tejota
Voy a ir por partes , cuando dije es una lastima lo decía por mí evidentemente y que el que se joroba soy yo pero me ha llegado tu mensaje así que he decidido mover el conjunto para buscar la etiqueta y eureca la he conseguido así que te la paso y te agradezco ya que si no me hubieras picado no la hubiera buscado por ello GRACIAS.
A los vasos les mido la densidad y están en 1225 desde que puse el parámetro 26 en 28,5 antes estaba en 27,5 , en cuanto al parámetro 27 me dijo el que me vendió el equipo que es la tensión de flotación.
En fin de semana voy a hacer la ecualización manual tal y como me lo recomiendas. Por su puesto sigo aceptando recomendaciones [emoji123]
Yojag
Se me olvidó subir la foto !!!!https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aa7c360c47.jpg
Yo pondria la absorcion a 2,40V por vaso, la flotacion a 2,27V por vaso y la ecualizacion a 2,60V por vaso.
O sea seria 28,8V en el parametro 26, 27,2V en el parametro 27 y 31,2V en el parametro 31
La densidad una vez cargada la bateria deberia de ser proxima a 1,27- 1,28 kg/l
Si no tienes esos valores de densidad despues de cargada hay que ecualizar continuadamente vigilando la temperatura del electrolito hasta llegar a 1,27-1,28 kg/l. Ecualizar significa poner a hervir el electrolito como si estuvieras haciendo una paella. Ventilacion sobre todo y nada de fumar ni fuegos cercanos o saldras por los aires si el habitaculo de las baterias es pequeño.
La temperatura del electrolito no debe pasar de 50 grados. Puedes ir haciendo ecualizaciones todos los dias de un par de horas hasta llegar a esas densidades.
Lo que no se si con las placas que tienes podras conseguir esos voltajes tan altos. Yo creo que si ahora que alarga tanto el dia.... en invierno sera complicado. Un par de placas mas vendrian bien.
Para que te clarifiques el proceso de carga tiene que hacer esta grafica:
Aunque es para 48V, el proceso debe ser identico para 24V guardando la diferencia de voltajes e intensidades.
http://www.tejota.net/media/k2/image...aVoltronic.png
Tejota
Ok muchísimas gracias voy a poner en práctica todos tus consejos y para el invierno intentaré poner las dos placas más que me admite el equipo.
Me voy a aprovechar de tus conocimientos y te voy a hacer la última pregunta quiero poner un enfriador evaporativo que consume unos 160w en 230v cuando ya yo funcionen las placas por qué el sol se fue cuánto tiempo aguanta la batería con esta carga? Nuevamente muchísimas gracias por compartir tus conocimientos.
Tienes una bateria de 300Ah a 24V, eso quiere decir que dispones de 7,2kWh si la bateria esta completamente cargada (100% SOC (State Of Charge)). Como es plomo lo recomendable es no pasar de 50% SOC, es decir, utiles tendras 3,5 kWh aproximadamente.
Si no hay sol y solo usas la bateria para ese evaporador son 160W mas lo que consume el hibrido por si mismo (50W) luego vas a tener un consumo de 210W. Eso son 0,21kW en una hora (0,21kWh). Luego podrias estar 16 horas con el evaporador y solo habrias descargado el 50% de la bateria. La verdad es que tendrias mas de 16 horas pq el calculo de 300Ah es sobre C5 (5 horas).
Tejota
Pues muchísimas gracias me has quitado una gran duda que todos me decian 10hs 12hs pero nadie explicaba por que, así que no me quedan mas palabras de agradecimiento para ti.
Soy electromecánico tengo conocimiento de automatización industrial y mecánica industrial así que quedó a tu entera disposición por si te puedo dar una mano ( seguramente no te haga falta pero aquí estoy) de todos los datos que me aportaste me han aclarado muchas dudas de temas que he estudiado y ya no recordaba y por supuesto de energía solar voy nulo así que Me repito muchísimas gracias
Hola buenos días he de hacer una consulta sobre mi instalación a ver si alguien me puede ayudar.
Como ya he comentado con anterioridad tengo una instalación aislada de la red compuesta por 6 placas de 270w c/u 24vdc co echadas dos de ellas en serie o sea tengo tres series. El híbrido es de 24v 3kw (adjunto foto) y una batería de ácido plomo de 300ah, la pobre está cascada pero todavía da guerra. La pregunta que tengo es puedo agregar más placas a la instalación? Tengo tres placas antiguas de 150w 24v puedo agregarla a este equipo? Hasta cuántas placas puedo poner?
En este momento no tengo problemas con la casa y eso que estamos en invierno he tenido que poner el grupo dos o tres veces nada más por falta de sol en un temporal pero después de eso no hay problema. El tema es que quiero utilizar unas máquinas que tengo para trabajo que en este momento las uso más bien poco y con grupo. Estas máquinas son la más grande unos 1800w y el uso es puntual ya que es una ingletadora de madera.
Bueno muchas gracias desde ya
Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
Yojag
Me olvidé de pasar la foto
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4fbd31806b.jpg
Yojag
Se me olvidó poner la fotohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...035c12c390.jpg
Yojag
Estas al maximo en ese Huber. Si las 6 placas que tienes estan en orientacion y elevacion optimas no se pueden meter mas a ese hibrido.
1800W para ese huber ya esta pidiendo auxilio. Y ademas motores.... donde el pico de arranque es el triple.
Ademas ese huber creo que no es paralelizable.... mal asunto.
Es lo que pasa cuando haces una instalacion a 24V y vas añadiendo cosas.... que al final te quedas corto y tienes que pasar a 48V. O sea, comprar dos veces. O bien poner otro huber independiente como el que tienes con otras 6 placas y usar la misma bateria. Ajustar los dos huber con los mismos parametros para cargar mas o menos bien la bateria pero tener dos instalciones independientes de AC OUT. O sea no se pueden juntar los AC OUT de ambos hibridos.
Tejota
Ok entiendo perfectamente. Entonces a ver si los pasos que tengo pensados seguir son los correctos. Estoy mirando de poner una batería de 600ah en esta instalación, eso estaría bien? Y había pensado que que con estas placas usadas que tengo cargar la batería antigua para el pequeño taller. Tú lo veías factible? O voy pensando en poner todo a 48 y dejar de gastar dinero en esta instalación. Muchas gracias nuevamente por tu ayuda
Yojag
Es que si vas a meter mas consumos, los 24V se quedan escasos. Las instalaciones de 24V son para lo que son.... no se pueden estirar mas.
Si vas a comprar bateria nueva, estudia el tema de 48V para no gastar dos veces. Y un hibrido decente.... 600Ah en 24V son 300Ah en 48V. Necesitaras mas placas para llenarla, por lo menos 6 u 8 placas mas de 270wp.
Tejota
Ok muchas gracias nuevamente
