Resultados 1 al 25 de 41
Tema: Fm 80 urgente
- 07/05/2019, 19:35 #1
- feb 2012
- aspe
Fm 80 urgente
Me quedo sin luz hace 6 h a dejado de cargar tiene entrada de placas 120v de bateria 23 pero 0 amperios alguien sabe que puede pasar ayuda
- 07/05/2019, 19:51 #2
Re: Fm 80 urgente
Hola Carabel.
No me he encontrado nunca en ese caso. Supongo que has probado a desconectar los paneles y luego las baterías para resetearlo, luego lo arrancas con baterías y paneles.
Otra opción es hacer un reset de fábrica, que te lo deja para que vuelvas a configurarlo de nuevo.
https://www.youtube.com/watch?v=lj9R-cnTbao
Suerte.Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
- 07/05/2019, 19:55 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Fm 80 urgente
Un reset o suelta paneles como dice el compañero.
- 07/05/2019, 20:11 #4
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
He provado a desconectar baterias y se apaga despues conecto pero sigue igual , lo de desconectar las placas no lo he probado probare mañana a ver.
Tiene unos 3 años funcionando sin ningun problema
- 07/05/2019, 20:19 #5
- abr 2009
Re: Fm 80 urgente
No debes soltar baterias sin antes soltar paneles.
- 07/05/2019, 20:23 #6
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Uff , tarde , pero fue un momento espero no aver estropeado nada
- 07/05/2019, 21:46 #7
- abr 2009
Re: Fm 80 urgente
No tienes un magneto en dc a la bajada de los paneles? Cuestan 20€
- 08/05/2019, 05:58 #8
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Tengo fusibles
- 08/05/2019, 06:45 #9
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Estoy pensando, no se si es una tonteria. Si fallase un vaso de los 12 ,dejaria de cargar el regulador para no estropear los otros vasos?
- 08/05/2019, 11:21 #10
Re: Fm 80 urgente
El regulador aplica tensión constante a las baterías dependiendo de la fase de carga y ellas consumirán lo necesario siempre y cuando esté dentro de la potencia entregada por los paneles en cada momento.
Si por ejemplo en Bulk el FM80 entrega 28.7V y hay una batería abierta, simplemente no circula corriente, pero el regulador entrega la tensión.
En tu caso parece que no entrega tensión de salida y la que ves en el display parece que es la que detecta en las baterías. Supongo que en la configuración de carga y flotación, los valores son los que deben ser.
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
- 08/05/2019, 12:46 #11
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Si , esta 3 años funcionando sin problema
- 08/05/2019, 20:47 #12
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Ya he hecho el reseteo y nada, sigue igual. He llamado a la tienda donde lo compre y me dieron un tf. de un tecnico pero no me convence porque dice que vendra mirara si es un fusible ( que por cierto he desmontado y no encuentro) y si no es ,seria mejor comprar otro ,uffff. una pasta sabeis quien lo puede reparar?
- 08/05/2019, 21:29 #13
- abr 2009
Re: Fm 80 urgente
en este mismo foro hay gente que repara.
- 08/05/2019, 21:46 #14
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Pues gracias a todos por vuestro interes y amabilidad , voy a abrir un tema nuevo para ver si me lo reparan
- 09/05/2019, 08:28 #15
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Una pregunta. El historial del fm 80 sabeis si lo que se refleja se refiere a dias o a horas?
- 09/05/2019, 11:44 #16
- nov 2013
- murcia
Re: Fm 80 urgente
Puede ser el FM 80, pero tambien puede ser un mal contacto. Tienes voltios, pero quizas no tienes amperios. (es lo que pasa si hay algo suelto).
Por ejemplo poner una bombilla de 110v 100w en la llegada de la placas, a ver si se enciende.
Seria mejor un aparato que chupa mas como una plancha un calefactor (y si seria un aparato que chupe 1kw y donde se puede cambiar 110/220v todavia mejor).
Supongo que has apretado todos los tornillos en todos los sitios (tanto en la parte placa) y en la parte baterias, incluidos los puentes.
No sabemos que potencia de placas tienes pero sera mas de 1,5kwc
El FM80 no tiene una garantia de 5 años ???
- 09/05/2019, 11:59 #17
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Tengo 6 placas de 250w separadas en dos series de 3 pienso que no sera un mal contacto porque fallaria una serie no las 2
En la tienda me dijeron 2 años
Lo que creo es que me he acordado que la semana pasada estube colocando un voltimetro en el interior de la casa y en un momento se tocaron los cables que vienen directamente de la salida del regulador a las baterias, podria ser a consecuencia de un corto?
- 09/05/2019, 12:05 #18
- nov 2013
- murcia
- 09/05/2019, 12:23 #19
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Pues va a ser eso ,lo llevare a reparar muchas gracias
- 09/05/2019, 17:45 #20
- nov 2013
- murcia
Re: Fm 80 urgente
Comprate un mppt barato de 30A (con un string) y tienes luz mientras (100/130€).
Dejar las baterias a 23v, no es lo mejor...(y tendrias repuesto).
Un makeskyblue te valdria (para salir del paso). (con un string solo)
El problema es que tienes 3 placas en serie (Voc 120v) , sino, un epever 30A te valdria y quizas lo podias conseguir localmente.
- 09/05/2019, 20:53 #21
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Pero las 6 placas no sera mucho para 30 amp ?
- 10/05/2019, 09:07 #22
- nov 2013
- murcia
- 10/05/2019, 09:38 #23
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Es verdad no lo lei.
De todas formas voy a esperar a ver que dice el tecnico si la reparacion es en pocos dias me espero, si no pues hare lo que dices
Las baterias estan seguras porque tengo un aero y aunque no hace mucho aire por lo menos se mantienen
- 10/05/2019, 22:51 #24
- feb 2012
- aspe
Re: Fm 80 urgente
Ya tengo presupuesto 250 + iva
Uff menuda broma
Le cambian todos los mostfet y varias cosas mas menuda socarrada
- 10/05/2019, 23:52 #25
- abr 2009
Re: Fm 80 urgente
Por ese precio tienes un fangusun 80A nuevo. Chinito
