Tensión entre neutro y tierra
Estimados colegas llevo un tiempo investigando el tema de la diferencia de tensión entre el neutro y la tierra en la salida de corriente alterna de algunos inversores. El caso que me ocupa ahora es el de un inversor 3 en 1 de Must 5000W 48W 80A que tiene en la salida de corriente alterna una tensión entre neutro y tierra de unos 90 voltios; algunos aparatos con electrónica compleja dan mensajes de error al conectarlos, por ejemplo bombas de calor, calentadores de gas, lavadoras sofisticadas, etc.
¿existe alguna forma de eliminar esta tensión para que los aparatos no den error o puedan sufrir daños?
Recuerdo haber tenido que puentear el neutro y la tierra en el AC out de algún inversor SMA por que si no, no arrancaba.
En resumen, quería saber si alguien se ha enfrentado a este problema y si lo ha podido solucionar, no he probado a hacer nada aún sin antes confirmar que no hay riesgo para los inversores.
He contactado con el proveedor por esta consulta y su respuesta fue enviarme un pdf con el manual, por eso no me queda otra que acudir a los genios que participan en solarweb.
re: Tensión entre neutro y tierra
Hay muchos hilos de puesta a tierra del neutro. Con el buscador puedes encontrarlos sin problemas. ¿has visto algo?
Pero esa tension entre neutro y tierra en que modo es: en modo bateria o en modo red ?
Si es en modo bateria es normal porque la salida AC es flotante. No se que tipo de firmware llevara ese hibrido pero es muy posible que lleve algun tipo de box-relay interno para conectar el neutro a tierra en modo bateria y asi evitar esos problema que dices. Mientras que en modo red vendra como viene de la red ya que es un bypass puro.
Están en modo batería, por ahora no hay red ni grupo electrógeno, ¿sabes qué tipo de inversores dan 0 V de tensión entre neutro y tierra en modo batería?
Gracias por tu ayuda.
José Olavarría
Cualquier hibrido Voltronic de los ultimos dos años derivan el neutro a tierra en modo bateria. El que tu tienes es un MUST y ese fue copia pirata de Voltronic.... ahora creo que tienen linea propia y hay diferencias... una de ellas es esa.
De todas formas si solo hay modo bateria y no hay red externa puedes hacer una derivacion de neutro a tierra en la salida del MUST. O sea, puentear el neutro a tierra sin mas. De esta forma dejara de ser flotante la salida AC del hibrido y las protecciones diferenciales funcionaran como deben.
Re: Tensión entre neutro y tierra
Gracias por la informacion Tejota, puentearé el neutro a tierra y lo dejaré en modo batería. ¿si eventualmente se conectara la red o un grupo electrogeno, habría que quitar el puente?
José Olavarría
Con grupo electrogeno se podria dejar. Con red no es recomendable ya que desde el CT (centro de transformacion) pueden venir distribuciones no compatibles con neutro a tierra. Ademas que el neutro a tierra ya lo pone el CT en caso de ese tipo de distribucion.
De todas formas verifica que el inversor tenga algun rele para maniobrar una grounding box. Una grounding box es un neutro a tierra comandado por el inversor cuando esta en modo bateria. Cuando esta en otro modo (bypass o acople con red) el inversor ya manda señal a la grounding box para desclavar el neutro de tierra.
