    purinagripal está desconectado Forero
    may 2019
    Lajares Fuerteventura
    Predeterminado Baterías Hoppecke OPzS
    Hola!
    Tengo un par de dudas sobre las Hoppecke OPzS:
    Parece q les cambiaron el nombre y ahora se llaman en lugar de X OPzS XXXX pasa a ser POWER V L 2-Xxx, la cosa es que mirando la web de Hoppecke hay dos gamas con baterías Power VL: SUN y GRID.
    En una tienda online las Hoppecke que venden son las GRID (no se si puedo mencionar el nombre de la tienda concreta) y en otras q he mirado no especifican porque directamente tienen la ficha técnica con la antigua nomenclatura.
    Llame a Hoppecke y me dijeron que es cuestión de marketing y las dos gamas son prácticamente iguales para la Power VL, la única diferencia es q las SUN permite conectarles un sistema de recirculación de agua o algo así.
    Estoy un poco mosca porque hay mucha diferencia de precio entre la tienda online y la tienda local de aquí (sumando envío y todo) aquí traen la SUN. Y también he encontrado diferencia con otras webs.
    Un colega me dijo hace tiempo que las baterías era mejor comprarlas recién fabricadas porque el almacenaje no les sienta bien y me da un poco de cague que la tienda online las tenga más baratas porque las tienen desde hace mucho. En las baterías viene escrita la fecha de fabricación?
    Estamos hablando de una diferencia de 1400€ en una batería de 24v HOPPECKE OPzS 910Ah en C100. En Fuerteventura es normal encontrar una diferencia de precio notable al comprar aquí o por internet pero me parece mucho muchísimo.
    Ustedes suelen comprar las baterías por internet?
    Predeterminado Re: Baterías Hoppecke OPzS
    Por ese valor en C100 se debe tratar de la Batería Hoppecke V-L 2-690 6 vasos de 2V, 900A en C100, su anterior nomenclatura sería la 6 OPZS 600.
    Antes de este cambio de nombre también tenían una dualidad similar, que si el modelo normal, que si el solar power. Es el mismo vaso, pero así podían venderlo aquí toreando un poco los acuerdos de exclusiva que había.
    may 2019
    Gracias por la info Photon
