Resultados 1 al 8 de 8
    Keydarkman está desconectado Forero Junior
    jul 2017
    Peru
    Predeterminado problema con aumento de voltaje
    Buenos días a todos, tengo un panel solar pequeño de 10w al cual no se que le ha pasado pero cuando mido su voltaje a pleno sol marca 26 voltios, cuando lo compre marcaba 18 voltios a pleno sol, que creen ustedes que le haya pasado, muchas gracias por sus respuestas.
    abr 2009
    Predeterminado Re: problema con aumento de voltaje
    esos 18v los medirias antes en circuito cerrado y ahora, los 26, los mides en circuito abierto.
    Puede ser?
    may 2014
    Madrid, Spain
    Ese panel no tiene una pegatina detrás con sus especificaciones?
    luga00 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Tengo un detalle parecido en las especificaciones que vienen atras del panel al multiplicar los Volts por amperios si me dan los 270 watts que es lo normal del panel pero al poner un multimetro en las terminales mc4 del panel sin tener nada conectado me marca 95 voltios alguien sabe porque??
    Cabe mencionar que el panel estaba en el sol cuando tome las medidas y la temperatura ambiente tambien era alta aprox unos 30 - 35 grados centigrados
    Saludos y espero alguien me peuda ayudar
    Wind está desconectado Forero
    feb 2017
    Barcelona
    Buenas,
    yo no te puedo ayudar, pero tengo una placa con el mismo problema. Varias placas en paralelo y revisando el otro día me di cuenta que 1 de ellas (60w y VOC 21,5v me marca a medio día 27V). Entiendo que algo debe estar estropeado, pero ni idea.
    Un saludo,
    may 2021
    Estaba revisando en otros lugares y al parecer es normal porque estan enfuncionamiento vaya les pega el sol, cuando no estan bajo el sol si deberian de dar lo que dicen las especificaciones, aun asi a mi me.sale un poco alto los volts, disculpa de donde eres y que watts consideraste para poner tu controlador de carga solas, lo que viene detras del panel en las especificaciones o lo que te sale con el multimetro?
    Cita Iniciado por Keydarkman Ver mensaje
    tengo un panel solar cuando mido su voltaje a pleno sol marca 26 voltios, cuando lo compre marcaba 18 voltios
    Habra mejorado como el vino viejo.
    Broma aparte:
    Cuentas las celulas.(no va a ser facil con una placa tan pequeña.
    Tendria que tener 36 celulas.
    Cada celula saca 0,5v (conectada) o 0,55v en vacio.
    Es decir 18v conectada, o 20v en vacio.
    Sera el polimetro que falla.
    feb 2017
    Barcelona
    Broma aparte:
    Buenas Briko,
    en mi caso (el mismo que el compañero), también pensé que pudiera ser el polímetro. Pero lo he probado con 2 y con idéntico resultado. 26V a medio día con 36 células. Raro raro...
