Resultados 51 al 57 de 57
  1. #51
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Predeterminado Re: Aislada con regulador-inversor Axpert, es fiable?
    Yo no entiendo la polémica, llevo ya 3 años a 24v y salvo la novatada ahí estoy con el axpert de 3000A sin problemas. Qué quiero ecualizar algo, pues le subo a 31V (debía subir más) manual y lo dejo un par de horas.
    Me pita por sobrecarga medio sg con la bomba de agua y cuando se rompa por aquí lo reparan. Pero ahí está!.
  2. #52
    purinagripal está desconectado Forero
    may 2019
    Lajares Fuerteventura
    Y cual fue la novatada? Así aprendemos...
  3. #53
    ago 2016
    Córdoba
    Pues cuando compras un equipo premontado que te digan cómo ecualizar, regular para otras baterías, mantenimiento de las baterías etc etc vamos preguntar !
    Y haber entrado antes aquí
  4. #54
    may 2014
    Madrid, Spain
    Retomo el tema para confirmar que con más "chicha" sí llega a 30v, aunque los tiempos en las etapas son curiosos....
    Ahora tengo picos de más de 1200w
    Podéis echar un vistazo en mi emoncms:
    MyPiDomo | Solar
    MyPiDomo | Solar
    Tengo algunas cargas a batería directa, por eso los datos del híbrido y del victron bmv no son los mismos.
    Si tenéis cualquier comentario será bienvenido
    Un saludo y gracias!
  5. #55
    rmonte está desconectado Forero
    jul 2019
    cabo verde
    Buenos dias Jordiet
    Me puedes indicar de donde sacas los 31 V de carga de absorcion? Las mias son ultracell gel 14.4-15 V o sea maximo 30 V.
    Me podrias decir en que basar para escoger mas cerca del rango inferior al superior?
    gracias
  6. #56
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Quería preguntar si todas estas deficiencias que comentáis del regulador del Axpert, no habría que tenerlas en cuenta si las baterías fueran de litio; y en este último caso del litio, ¿qué tal creéis que es la combinación con las Pylontech ( parece que hay problemas de comunicación inversor-baterías en aislada)? Muchas gracias.
  7. #57
    En un axpert tienes que poner los valores de carga para litio y ya está, así no afecta a la garantía de estas.
