Resultados 1 al 6 de 6
    sam33 está desconectado Forero
    mar 2009
    eSPAÑA
    Predeterminado Reguladores Mppt Chino funciona mal
    Hola amigos,
    Hace unas semanas compre, como apoyo y como ya publique en el foro compre un Mppt chino de segunda mano, pero al conectarlo a 4 placas 200w de 24v marca uno 500w de producción, lo que me extraña es que no mantiene la tensión, sube 500 y baja unos 200 W al momento repite este ciclo y así esta continuamente y creo que esto no es normal. La marca es (Controlador Solar Makeskyblue 60a Mppt) no se si se puede poner.
    Alguien lo tiene, le pasado lo mismo?
    Última edición por sam33; 01/05/2019 a las 14:49 Razón: Añadir datos
    Nunca dejare de aprender, gracias a todos los compañeros por compartir vuestra sabiduría.
    Predeterminado Re: Reguladores Mppt Chino funciona mal
    Tienes que configurar el D01 y D02, a una tension 1 o 2 decimos por debajo de lo que pone en tu regulador azul.
    (D01 es flotacion)
    Cuando lo tienes configurado, no olvides de resetear para que aplique la modificacion (sino sigue con los parametros anteriores).
    Resetear el MSB.
    1/cortar las placas
    2/ cortar bateria MSB.
    3/ volver a connectar la bateria, y luego las placas.
    mar 2009
    eSPAÑA
    Hola Brico muchas gracias, por la configuración no lo sabia, siempre se aprende algo nuevo, pero creo que compre un regulador V113 imitación al v117, me pasa algo similar, como podemos ver en este video.
    Porque esto no es normal verdad?
    enwillyado está desconectado Forero Junior
    jul 2018
    Gijón
    Yo tengo el MakeSkyBlue MPPT 40A original, algo menos de 100€ con envío en tres días en una conocida tienda China, y es cierto que no lo he usado mucho pero parece que funciona bien.
    Yo lo uso como "equilibrador" de vasos, ya que admite 12V-24V-36V-48V. De tu vídeo se puede decir que lo que tienes es una falsificación... lo que no sé es las consecuencias de eso. El vendedor oficial de la marca es "MakeSkyBlue Factory Store", China (Guangdong).
    El mayor problema que le veo al aparato es que "trabaja solo", no se le puede configurar ni conectar por USB, por lo que en las pruebas que hice como "cargador en línea", la tensión se me va a las nubes si entra en funcionamiento el inversor (con la consecuente bajada de tensión) y este se pone a cargar a todo gas... si se finaliza el uso de inversor, la tensión regresa a su valor de reposo y se supera el límite.
    Pero, al menos yo con el modelo original, el problema de la tensión/potencia de los paneles no lo tengo.
    Cita Iniciado por sam33 Ver mensaje
    No. Lo siento para ti.
    Pon una queja.
    mar 2009
    eSPAÑA
    Muchas gracias Brico y Enwillyado,
    No es único video que me tope por youtube, con el mismo fallo de los V113 parecen que algunos suelen tener el mismo fallo, acabo de pedir que me lo cambien, ya voy informando para que no caiga ninguno mas.
    Saludo.
