camara ip sistema aislado
buenas gente
necesito alimentar una camara ip de 12V a 0.5A y una antena wifi a 24V i 1A
estaba pensado poner:
un panel solar de 24V y potencia 300W
regulador MPPT de 12/24V de 10A
bateria de 12V y sobre unos 110Ah C100
a la salida del regulador un convertidor de 12V/24V para alimentar la antena y otro de 12V/12V para asi tener una tensión constante a los equipos.
Seria esto posible o estoy haciendo una burrada?
saludos y gracias por vuestro conocimiento y ayuda
Re: camara ip sistema aislado
Hola. Vas bien. Lo has dicho bien. Aunque no todas las camaras funcionan a 12v, miralo antes por si acaso. Si la antena es de la marca ubiquiti, tambien funciona a 12v.
Lo que no lo hace a 12v, es el router. Cuidadin.
una duda mas,
la placa es de 24V, la bateria debe ser de 24V o puede ser solo de 12V y si fuera asi la salida del regulador que tendria 12V o 24V
gracias
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
Si pones batería de 24 tendrías que poner un pwm i la salida sería de 24. Si pones de 12 la salida del regulador sería de 12 pero no regulados. En el fondo es la salida de la batería pero que pasa por dentro del regulador
Pidjey
entiendo que si pongo el conevertidor 12V/12V si que seria regulada?
si pones un regulador mppt la placa puede ser de 24v y la bateria de 12v.
No se suelen vender convertidores 12v a 12v. Asi todo mira las especificaciones de la camara que yo tengo un par de ellas. No suelen ser de 12, sino que tienen un regulador para bajarlas a 5 o 3.3v. Mira a ver el rango de entrada.
Foscam: 12v. Hay reductores de tension de 12v a 9v por pocos euros por poner un ejemplo
Yo tengo de la misma marca unas van a 12v y otras a 5v alimentadas por USB. Por otro lado Victron tiene unos 4 modelos de Orion 12-12 con separación galvánica.
gracias a todos por vuestra ayuda ha sido de gran ayuda vuestra colaboracion
saludos y mil gracias
