Resultados 1 al 5 de 5
- 30/04/2019, 09:57 #1
- sep 2018
- Pontevedra
Ayuda Grosor cable inversor
Hola a tod@s
De que tamaño aconsejais sea el grosor de los cables que comunican las baterias (2x12v 400ah) con el inversor (3kw continuo).
El sistema es para autocaravana y me temo tendria que ir a 12v poniendo baterias en paralelo ( no son de plomo )
Segun he visto videos, hay gente con instalacion similar que han metido 3/0 AWG
Con una instalacion asi, queria ir sobre seguro
Gracias por adelantado
- 30/04/2019, 12:47 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda Grosor cable inversor
3kw son 250 Amp (en 12v).
Para eso mejor en 24v (la mitad de grosor) 125Amp
Depende de los metros, eso te lo saca la calculadora.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...cables-cc.html
- 30/04/2019, 14:08 #3
- sep 2018
- Pontevedra
Obviamente mejor cuantos mas voltios pero la nevera no funcionaria a 24v ya que es trivalente, o 12 o gas o 220v y lo mismo para las luces interiores., Es una autocaravana y no tengo opcion a poner en serie.
Por ese mismo motivo tampoco habria metros entre el inversor y las baterias, irian en el garage asi que dudo llegue al metro de largura cada latiguillo
2AWG o superior, que aconsejais?
- 30/04/2019, 16:08 #4
- nov 2013
- murcia
En el manual del victron 12/220/3000 aconsejan (para un cable de 0 a 5m) una seccion de 50mm².
Para 1metro pienso que el 32mm² valdria.
Pero mejor de poner 2 cables de 16mm² juntos en lugar de uno de 32mm². (menos rigido)
- 30/04/2019, 16:18 #5
- sep 2018
- Pontevedra
Gracias por la respuesta, que sea rígido tampoco es problema si va bien instalado y además hay un shunt de por medio en el negativo. Posiblemente me cure en salud y meta de al menos 50mm
