- 29/04/2019, 21:38 #1
- mar 2016
- bizkaia
Pregunta sencilla de MPPT 12V vs 24V
Hola, algo sencillo. que seguro que vosotros sabeis.
Que opcion es mejor ?
1. panel solar 12v - mppt - bateria 12v - inversor 12v
2. panel solar 24v - mppt - bateria 12v - inversor 12v
3. panel solar 24v - mppt - bateria 24v - inversor 24v
Es para una instalacion pequeña (y mucho !!!!, son 200wp de paneles) para que lo que estais acostumbrados y por circunstancias de la vida tengo un inversor de 24v.
Baterias las puedo colocar en serie-paralelo para poner los 24v, y los paneles, idem.
Mi duda es si con un regulador MPPT (aunque ya se que para 200wp no merece la pena) es mejor tener una tension en paneles mucho más alta que en baterias, y por eso sería mejor la opcion 2 que la 3. O si por el contrario, da igual, y lo mismo da la opcion 1 y 3 en lo que todo sigue la misma tensión de diseño.
Por otra parte, entiendo que "pudiendo", siempre es mejor la 3 que la 1 (intensidad, rendimientos de conversion, etc....) verdad?
Gracias a todos.
- 29/04/2019, 21:42 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Pregunta sencilla de MPPT 12V vs 24V
La tercera opcion, la mejor.
Mejor bateria a 24v que a 12.
Sobre el mppt, puedes encontrar pwm de 60A por 60€, eso si, paneles en paralelo si son de 24 y al pwmSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 30/04/2019, 21:29 #3
- mar 2016
- bizkaia
muchas gracias.
