Resultados 1 al 5 de 5
    TheBoxer está desconectado Forero
    abr 2019
    Valentia
    Predeterminado Regulador para batería 3.2v de litio
    Hola!
    Soy nueva por el foro, lectora desde hace un tiempo, y quería resolver una duda, que por aquí controláis un montón.
    Se trata de una instalación de autoconsumo en la cual quería aprovecharse también una batería de litio de moto eléctrica de 3.2V para poder almacenar algo de energía en las horas de poco consumo. Hemos estado buscando reguladores de dicha tensión y no hemos encontrado nada. Se descarta de momento el comprar más baterías por falta de dinero, así que la tensión de la batería será 3.2V.
    ¿Sería posible acoplar un regulador de 12V a dicha batería de alguna manera (por ejemplo, mediante diodos que adecúen la tensión a la de la batería, transformador… ni idea, quizá esté diciendo burradas)? ¿Existe algún regulador adecuado para esta situación? ¿Otra solución alternativa que se os ocurra?
    Por otra parte, ¿es obligatorio el circuito de BMS para la batería? ¿Teniendo el circuito de BMS se puede obviar el regulador?
    Gracias anticipadas
    Predeterminado Re: Regulador para batería 3.2v de litio
    Un bms es necesario para cargar varias baterias en serie y equilibrar la carga en todas las "celdas".
    Con 3,2v no tienes elementos en serie. Entonces inutil.
    No tienes el cargador original de esta moto? seria mas facil.
    Seguro que esta bateria es de 3,2v??? O solamente es un elemento de esta bateria.
    Sera de LIFePO4. Y su tension de carga tiene que ser de 3,65/3,7v max.
    un modulo TP5000 (coger el modelo 2Amp) 2 o 3€ en ebay o Ali.
    Un modulo DC/DC Step down 40v/5v 2 Amp, para bajar de la tension de placa a los 5v del modulo TP5000 (menos de 2€).
    Sino existe un cargador (BT-C3100) que puede cargar las LIFePO4 a 2 Amp max.
    Es necesario abrirlo y posicionar una clavija a 3,6v.
    Viene con una fuente 220v/12v o se puede emplear el 12v directo. Pero es mucho mas caro que la solucion anterior.
    abr 2019
    Valentia
    ¿Y cómo acoplaría al sistema dichos módulos? ¿Entre regulador y batería? ¿Es necesario el regulador en estos casos?
    Respecto al cargador BT-C3100 las mismas dudas, ¿cómo se conectaría al sistema? ¿Entre regulador y batería? ¿Es necesario tener un regulador para este caso o el cargador hace la función del regulador? He estado leyendo en internet y me han surgido muchas dudas, me pierdo en estos temas.
    Gracias de nuevo!!
    El DC step down 40v admite la tension de placa, y la convierte a la tension que ajustas: (se regula con un potenciometro).
    - a 12v y colocas el BT-C3100.
    - a 5v y pones el TP5000.
    Porque en tu primer post, dejas poca informacion.
    Autoconsumo.. es una instalacion "de red"?? o una placa suelta.
    Cuantas placas tienes en serie?
    Porque eso puede cambiar todo.
