Frigorifico combi con apagado programado
Buenas compañeros.
Ahora que ya parece que llega el sol por el norte voy a empezar a encender mi nevera combi.
Por ahora al no poder instalar todavia las 4 placas (solo tengo instaladas 2) me gustaria no fatigar mucho las baterias.
Como he puesto en otros temas de lo que dispongo por ahora es esto:
2 placas 330W
12 baterias 2V 575Ah
Inversor 3000W
Por la noche solo funcionara el combi, que tiene un consumo de 235 kWh/año, y se abrira unas pocas veces entre semana y algo mas en findes (es una casa de campo que se usa mayormente en findes de semana)
La cosa es que habia pensando en poner un programador de apagado y encendido (enchufe con ruleta de tiempo) y por la noche hacer que el combi se apague un par de horas, por ejemplo ahora que la noche suele durar de las 9 de la noche a las 7 de la mañana programar un par de horas de apagado.
¿Es efectivo este metodo?, dado que pienso que si se apaga, despues al encender arranca el compresor y aun tendra mas comsumo para recuperar la temperatura no?
Gracias :D
Re: Frigorifico combi con apagado programado
Si solo haces que el reloj apage la nevera 2 horas, va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Otra cosa seria si lo apagaras desde las 20:00 hasta las 9:00 pero me parecen muchas horas sin frio.
Que combi es? Cual es su consumo? Igual vale la pena no tocar nada.
jordiet
Por eso preguntaba, ya que creo que sea peor el remedio y desde las 20 a las 9 seran muchas horas, imagino que despues incluso le cueste coger mas el frio.
El combi es este:
https://www.worten.es/productos/elec...6610wi-6216991
Con un consumo de 235kWh/año, aun asi le pondre un enchufe medidor para ser mas preciso en el consumo.
Puedes poner una temperatura mas baja en el combi y que se apage al atardecer. Pero me parecen muchas horas. O lo pones al minimo pero no lo apages.
¿Y por qué no lo mantienes apagado entre semana y lo enciendes solo cuando vayas a ir los fines de semana? Supongo que querras tener algo en el congelador pero por mi experiencia, sobre todo en invierno, me encuentro con que la nevera no aguanta 4 dias nublados con los que al apagarse pierdo lo que hay en el congelador asi que he decidido que, como solo voy los fines de semana, la enchugo de viernes a domingo y me llevo y me traigo de casa las cosas perecederas.
digivolt
En Invierno suelo tenerla apagada ya que hace mas frio fuera que en la propia nevera, cuando le doy uso es en Verano (Mayo-Septiembre/Octubre), ademas en esos meses es dificil encadenar cuatro dias de oscuridad.
En Verano solemos tener en el congelador los helados, hielos y el agua fria, yo solo suelo subir de Viernes a Domingo, pero mi padre siempre echa mano de un helado o del agua, de ahi que la encienda toda la semana.
Aun asi en cuanto la encienda le pondre un enchufe de esos que miden los consumos, por hacer calculos, y el combi estara siempre en modo eco (-16 en congelador) y el termostato a la mitad.
https://www.amazon.es/s?k=tp+link+hs...l_9a2ejz0pyt_b aparte de medir ..podras conectar y desconectar la nevera de forma remota
jordiet
Ojala... me pusieron un edificio delante de mi casa que es donde tengo contratado la fibra y me es imposible enviar Wifi con una ubiquiti, la unica opcion que tengo es un router con una tarjeta, pero por ahora no lo contemplo.
Esta tarde lo he dejado con el enchufe medidor, mañana os pondre datos.
Buenas de nuevo compañeros, vengo con preguntas y datos.
Respecto a la nevera, ahora que lleva 38h conectada, los datos que ha recopilado el enchufe medidor son:
38h 52m
0.72kWh Total
0.895A max
El Miercoles si se utilizo bastnte la nevera, pero el resto suele esta cerrada y se abre como mucho 5 veces al dia.
Por otro lado, he conectado el pc al hibrido para ver los datos y veo que el apartado de entrada si me mide, pero me marca 0 tanto en el hibrido como en el pc en cuanto al consumo instantaneo y eso que esta encendida la nevera, no se a que puede ser debido.
Tambien miro los datos recopilados de otros dias y solo me sale los de hoy, y el hibrido lleva encendido continuadamente al menos tres dias.
