    eljobito está desconectado Forero
    may 2008
    Almeria
    Predeterminado Optimizar bombeo solar directo
    Tengo un bombeo solar directo con bomba trifásica de 4 cv y variador, que me funciona razonablemente bien. Pero como en ocasiones necesito más agua, he pensado en lo siguiente. Tengo la posibilidad de poder cargar gratis una batería tipo Tesla o similar. Y no sé si técnicamente sería posible poder conectarla a mi sistema en horas nocturnas, cuando las placas fotovoltaicas no funcionan, para ocasionalmente poder extraer agua por la noche. La tensión de trabajo de mi inversor está entre 450-760 Vcc. Y la potencia en placas que tengo es de 5500 w.
    Predeterminado Re: Optimizar bombeo solar directo
    Cita Iniciado por eljobito Ver mensaje
    pretendes suplir de noche el campo solar con una bateria, la bateria que tu necesitarias deberia tener una tension dentro de esos 450 - 760 Vcc de trabajo del inversor pero cerca de los 760Vcc dado que a mediada que se descarguen irá bajando su tension por lo que rondaria los 700 Vcc y luego disponer de un cargador que las pueda cargar a esa tension.
    y son tensiones muy peligrosas
    may 2008
    Almeria
    Gracias por responder. Lo que dices es obvio y correcto. Lo que yo no sé, y por eso pregunto, es si existe una batería de ese tipo. Si existiese, la carga sería a través de la red eléctrica.
