Optimizar bombeo solar directo
Tengo un bombeo solar directo con bomba trifásica de 4 cv y variador, que me funciona razonablemente bien. Pero como en ocasiones necesito más agua, he pensado en lo siguiente. Tengo la posibilidad de poder cargar gratis una batería tipo Tesla o similar. Y no sé si técnicamente sería posible poder conectarla a mi sistema en horas nocturnas, cuando las placas fotovoltaicas no funcionan, para ocasionalmente poder extraer agua por la noche. La tensión de trabajo de mi inversor está entre 450-760 Vcc. Y la potencia en placas que tengo es de 5500 w.
Re: Optimizar bombeo solar directo
eljobito
pretendes suplir de noche el campo solar con una bateria, la bateria que tu necesitarias deberia tener una tension dentro de esos 450 - 760 Vcc de trabajo del inversor pero cerca de los 760Vcc dado que a mediada que se descarguen irá bajando su tension por lo que rondaria los 700 Vcc y luego disponer de un cargador que las pueda cargar a esa tension.
y son tensiones muy peligrosas
Gracias por responder. Lo que dices es obvio y correcto. Lo que yo no sé, y por eso pregunto, es si existe una batería de ese tipo. Si existiese, la carga sería a través de la red eléctrica.
